查看: 5334|回复: 0
[原创] 浏览液压典型件的热处理实例(10)
发表于 2015-12-4 05:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     10. 新型柱塞泵保持架热处理工艺设计
    (1)保持架所用材料及热处理技术要求
     1)图1所示缸套用料为20Cr3MoWV钢。
                                             图1  柱塞泵保持架简图
     2)热处理技术要求:F1、F2、F3 表面渗氮层深度0.25~0.35mm(其余表面不渗氮);渗氮表面硬度≥800HV;心部硬度为30~35HRC;不平和扭曲变形≤0.03mm。
   (2)保持架制造工艺路线:锻造→退火(硬度≤229HBW)→机械加工(粗车全形,预留精车余量0.5~0.8mm)→调质处理(硬度为28~32HRC)→机械加工(精车全形达图样精度要求)→稳定化处理(去应力退火)→不渗氮部位镀铜→渗氮→除铜→研磨→成品。
   (3)热处理工艺分析  20Cr3MoWV为低碳马氏体超高强度钢,其热处理工艺性极好(淬透性好,过热敏感性和变形敏感性均很小),虽然保持架直径较大和壁厚较薄容易产生变形,但由于材料抗变形阻力好(屈服强度高),只要生产过程严格执行工艺流程则变形问题不大。
   (4)热处理工艺方法及工艺参数的设计
    1)退火(正火+高温回火):在RQ3-30-9型电阻炉中880~900℃加热,透烧后空冷;在RQ3-30-9型电阻炉中660~680℃加热,透烧后随炉冷却(硬度≤229HBW)。
    2)调质处理(真空淬火+真空回火):在ZC2-30型双室油淬真空炉中890~910℃加热,保持0.5h后油冷淬火。在HZR-24型真空正压回火炉中610~630℃加热,保持2h油冷(硬度为28~32HRC)。
    3)稳定化处理(去应力退火):在RJJ-36-6型低温井式电阻炉中540~560℃加热,保持3.5~4.0h后炉冷。
    4)气体渗氮:在RN-30-6型井式气体渗氮炉中,全程通入氨气并采用两段法渗氮:
第一阶段510~530℃保持7~8h(氨分解率为20%~30%);第二阶段540~560℃保持7~8h(氨分解率为35%~50%)。
  (5)处理结果  同炉试样检测结果:渗氮层深度为0.25~0.3mm;表面硬度为920~950HV,心部硬度为29~33HRC。
       本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第269页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:54 , Processed in 0.027159 second(s), 21 queries .
