查看: 8478|回复: 20
[求助] 轴类与盘齿渗碳淬火差异
发表于 2015-12-4 15:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ipsen推杆连续炉,同一料盘里的轴与齿轮淬火延时,后进行返工盘齿硬度60以上,而轴则基本在52~56,这是什么原因?
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-4 15:52:07 | 显示全部楼层
文刀白一言尚 发表于 2015-12-4 15:46
轴和齿类的表面含碳量不同,淬火硬度不同。
两种不同零件出现这种表面碳浓度不同:1、两种零件的化学成分(或者材质)不同;2、炉内气氛不均匀。
回复 1 0
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-4 15:28:34 | 显示全部楼层
有可能是原材料化学成分不同。
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:31:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-4 15:28
有可能是原材料化学成分不同。
材料问题应该不是,所有的轴类都是这个问题,而盘齿则可以随意返工
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-4 15:40:21 | 显示全部楼层
是同一种材质吗?装炉方式是怎么样的?
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:44:02 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-12-4 15:40
是同一种材质吗?装炉方式是怎么样的?
同一材质…盘齿串装,轴竖直,间隙没有问题
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-4 15:45:54 | 显示全部楼层
有条件的话分别解剖一件产品对比一下金相组织是否有差异?
签到天数: 131 天
发表于 2015-12-4 15:46:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:58:11 | 显示全部楼层
返工前,是在同一炉上
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-4 22:03:10 | 显示全部楼层
形状的原因齿的冷速大于轴
签到天数: 131 天
发表于 2015-12-5 09:30:09 | 显示全部楼层
yuanbo8023 发表于 2015-12-4 15:58
返工前,是在同一炉上
同炉,不同零件渗碳未必相同!
签到天数: 271 天
发表于 2015-12-5 17:58:59 | 显示全部楼层
淬火硬度应该与零件的大小形状有关,随意混装装炉坑定有差异啦
 楼主| 发表于 2015-12-5 19:14:32 | 显示全部楼层
原因不应该这个样子~不管轴粗细怎么样~结果一样
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-5 19:23:44 | 显示全部楼层
能否提供装炉照片看看??
签到天数: 89 天
发表于 2015-12-6 10:40:52 | 显示全部楼层
各位前辈讲的很全面了。
我说个工作时发现的问题:轴类打硬度的位置机加工刀痕很深,打硬度是检测值偏低,用粗砂纸打磨表面再检测。
楼主可以试试
 楼主| 发表于 2015-12-6 15:01:52 | 显示全部楼层
shanjh 发表于 2015-12-6 10:40
各位前辈讲的很全面了。
我说个工作时发现的问题:轴类打硬度的位置机加工刀痕很深,打硬度是检测值偏低, ...
这个一直都在这样做!关键硬度差别比较大~齿轮的话,返工随便搞,就算炉子漏气也没问题,轴的话,必须一炉一炉看,而且往往还不行
签到天数: 1541 天
发表于 2015-12-8 07:49:26 | 显示全部楼层
冷却速度的问题吧。
 楼主| 发表于 2015-12-8 16:33:50 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-12-8 16:06
轴类零件热含量大,淬火后的硬度应当低!您检测淬火后的硬度了吗?
这个也是问题,平常淬火后硬度基本都在65以上
发表于 2015-12-14 21:27:43 | 显示全部楼层
渗碳淬火应该取与零件毛坯同炉的一块试块,进炉的时候还要注意试块的表面光洁度。检测硬度是检测这个试块的,最好不要直接检测零件,造成硬度有差异的原因很多,比如:零件的表面平整性影响渗碳、淬火的效果;零件的形状与大小影响零件的加热及散热冷却条件;零件的形状影响硬度计的检测准确度、、、
发表于 2015-12-17 10:45:25 | 显示全部楼层
应该是淬火先后的问题,考虑一下淬火时的冷却速度和工件尺寸。
GMT+8, 2026-6-17 17:43 , Processed in 0.038442 second(s), 23 queries .
