查看: 5179|回复: 0
[原创] 浏览液压典型件的热处理实例(11)
发表于 2015-12-5 06:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    11. 新型柱塞泵柱塞热处理工艺设计
  (1)柱塞所用材料及热处理技术要求
   1)图1所示缸套用料为30Cr3MoA钢。
                                       图1  柱塞泵保持架简图
    2)热处理技术要求:表面渗氮层深度0.40~0.52mm;渗氮表面硬度≥700HV;心部硬度为30~35HRC。
  (2)柱塞制造工艺路线:从热轧圆钢下料→机械加工(粗车全形,预留精车余量0.5~0.8mm)→调质处理(硬度为28~32HRC)→机械加工(精车全形达图样精度要求)→稳定化处理(去应力退火)→渗氮→研磨→成品。
  (3)热处理工艺分析  30Cr3MoA为低碳马氏体高强度钢,其热处理工艺性较好(淬透性好,过热敏感性和变形敏感性均较小),不难满足热处理各项技术要求。
  (4)热处理工艺方法及工艺参数的设计
  1)退火:在RQ3-30-9型电阻炉中880~900℃加热,透烧后空冷;在RQ3-30-9型电阻炉中660~680℃加热,透烧后随炉冷却(硬度≤229HBW)。
  2)调质处理:在RQ3-30-9型电阻炉中890~910℃加热,透烧(约70~80min)后油冷淬火。在RQ3-30-9型电阻炉中570~590℃加热,透烧后油炉冷却。(硬度为28~32HRC)。
  3)稳定化处理(去应力退火):在RJJ-36-6型低温井式电阻炉中540~560℃加热,保持3.5~4.0h后炉冷。
  4)气体渗氮:在RN-30-6型井式气体渗氮炉中,全程通入氨气并采用两段渗氮法:如图2所示工艺曲线,即第一阶段510~530℃保持7~8h(氨分解率为15%~30%);第二阶段535~545℃保持7~8h(氨分解率为35%~50%),随炉冷却。
                                  图2 柱塞气体渗氮工艺曲线
(5)处理结果  同炉试样检测结果:渗氮层深度为0.42~0.50mm;表面硬度为720~750HV,心部硬度为30~35HRC。
    本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第270页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:53 , Processed in 0.027381 second(s), 21 queries .
