查看: 7009|回复: 6
[讨论] 氨气分解率如何降低?
发表于 2008-7-30 19:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42CrMo,,炉内495-520,分解率40%,时间50h,出炉工件金属色,没有渗层.什么原因?
流量\炉压正常
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-30 21:04:17 | 显示全部楼层
我认为可以测量一下炉温,然后看一下分解率是否正确,还有工件的堆放.
发表于 2008-7-30 21:25:27 | 显示全部楼层
降低温度为480度,加大氨气流量
发表于 2008-7-30 21:34:35 | 显示全部楼层
流量\炉压正常是什么意思?以前是这样的参数?是不是该退氮了。
分解率40是高了。一般开始阶段20~25。
发表于 2008-7-31 21:08:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般都是通过增大氨流量的方法降低氨分解率的
也可以降低温度,但是你的温度最好不要再降了。
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-1 19:57:28 | 显示全部楼层
分解率 降不下来,应该考虑退氮。一般520度分解率是25%~35%。还有装炉量也有关系。
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-1 20:01:45 | 显示全部楼层
还有分解率太低容易生成白亮层。你是不是要求白亮层,如果不要求白亮层那就不必追求过低的分解率。
GMT+8, 2026-7-19 21:41 , Processed in 0.029637 second(s), 21 queries .
