查看: 5707|回复: 0
[原创] 浏览液压典型件的热处理实例(12)
发表于 2015-12-6 05:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     12. 溢流阀的滑阀热处理工艺设计
   (1)溢流阀滑阀所用材料及热处理技术要求
     1)图1所示滑阀用料为45钢。
                                                        图1  溢流阀滑阀简图
     2)热处理技术要求:表面淬火回火后硬度为55~60HRC;淬硬层深度为0.8~1.2mm.
   (2)滑阀制造工艺路线:锻造→正火→机械加工(粗车全形预留0.3~0.5mm磨量→高频淬火→回火(表面硬度≥55HRC)→机械加工(磨外圆到要求,各段保持同轴)→成品。
   (3)热处理工艺分析  45钢是常用的轴类零件用钢,其高频淬火已是成熟的工艺方法,因此,不难满足热处理的各项技术要求。
(4)热处理工艺方法及工艺参数的设计
  1)正火:RQ3-30-9型电阻炉中840~860℃加热,透烧(约1~2h)后空冷。
  2)高频淬火:采用连续加热,喷水淬火冷却。考虑该滑阀的长径比不大,且为多段的阶梯轴,故采用手工操作更容易控制质量。其工艺参数:加热温度为880~900℃;移动速度为6mm/s,且Φ36mm、Φ12.3mm、Φ12mm各段分别完全。
  3)回火:在RJJ-36-6型低温井式电阻炉中170~190℃加热,保持1.0~2.0h后空冷。
(5)处理结果  表面硬度为58~60HRC;淬硬层深度为0.85~1.25mm。
    本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第271页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:53 , Processed in 0.027344 second(s), 20 queries .
