查看: 6618|回复: 0
[讨论结束] 浏览液压典型件的热处理实例(14)
发表于 2015-12-8 05:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
    14. 阀座的热处理工艺设计
    以提动阀座为例,阐述其热处理工艺设计。
   (1)阀座所用材料及热处理技术要求
    1)图1所示阀座用料为42CrMo钢。
                                       图1  提动阀阀座简图
   2)热处理技术要求:硬度为28~32HRC;氮碳共渗的化合物层厚度为10~20μm。
(2)阀座制造工艺路线:由热轧圆钢下料→调质处理→机械加工(车、磨全形)→氮碳共渗→成品。
(3)热处理工艺分析  42CrMo钢淬透性良好,淬火采用油冷变形极小,且不易开裂。合金元素Cr和Mo与氮、碳的亲和力极强,因此,实现氮碳共渗无难题。
(4)热处理工艺方法及工艺参数的设计
  1)淬火:在RQ3-45-9型箱式电阻炉中830~860℃加热,透烧(约30min)后油冷到200℃左右出油空冷。
  2)在清洗机中喷淋去油。
  3)回火:在RJJ-36-6型低温井式电阻炉中570~590℃加热,保持1~1.5h后空冷
  4)氮碳共渗:在RN-30-6型井式气体渗氮炉中,全程通入氨气并滴入三乙醇胺,在560~580℃,保持1~2h后水冷。
(5)处理结果  心部硬度为28~32HRC,;同炉试样化合物层厚度为15~20μm。
         本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第272页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:52 , Processed in 0.027542 second(s), 21 queries .
