查看: 5875|回复: 8
[求助] 关于热处理应力的问题
签到天数: 62 天
发表于 2015-12-8 10:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有直径25的齿条(调质处理,45#钢),拉完齿后,齿条发生明显变形,齿底位于距离表面三分之一直径处。经过对比发现变形的齿条心部最心部的组织为网状铁素体和托氏体,四分之一直径出为三级回火索氏体;想请教各位前辈是心部组织的异常引起的应力未得到释放,还是因为组织不同导致在拉齿过程中产生应力,导致齿条变形。
发表于 2015-12-12 17:42:46 | 显示全部楼层
    粗加工后的调质状态,其组织结构并不是平衡状态,即是应力状态,但由于调质后材料本身有一定的强度,这种残余应力不足以使其发生变形,即处于相对稳定状态,当拉齿后由于零件结构和组织结构都发生变化,打破了原来的相对平衡,必定趋向新的相对平衡,这个过程导致齿条外观变形。一般情况下,变形规律是有齿的一侧凸起,背面凹陷。
回复 1 0
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:24:27 | 显示全部楼层
较为紧急,希望有这方面经验的老师给予指导
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-9 17:53:27 | 显示全部楼层
问题是加工完放置多久后变形的?
有如下建议:
1、减小进刀量;
2、加工完成后再次进行低温回火去应力。
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-9 17:54:27 | 显示全部楼层
如果能提供图纸截图就好了。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:48:13 | 显示全部楼层
xw550823189 发表于 2015-12-9 17:53
问题是加工完放置多久后变形的?
有如下建议:
拉完齿直接就变形了,校直机校不过来。现在是想找到真正的导致应力的原因,拉齿应该是一个触发因素。
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-12 08:03:58 | 显示全部楼层
突然记起我接手的齿条都是40Cr的,没遇到过45钢的。材料是你们自己定的,还是客户要求的?
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-12 08:34:03 | 显示全部楼层
不能说是心部异常组织,这个直径已经超过45钢的临界直径了
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-12 08:35:43 | 显示全部楼层
如果有可能建议换成40Cr试试。个人认为是内外组织差别太大,加工完以后平衡被打破所致。
GMT+8, 2026-6-15 22:49 , Processed in 0.031298 second(s), 22 queries .
