查看: 7362|回复: 5
[已解决] 工件的凸圆柱面和水平端面多打的洛氏硬度值可直接对比吗
发表于 2008-7-30 19:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用洛氏硬度计直接打同一工件的凸圆柱面和水平端面,分别所测的洛氏硬度值可直接比较吗?还是相互直接有一个转换系数,如果有,该如何转换。
发表于 2008-7-30 21:33:42 | 显示全部楼层
可以啊,取平均值了
发表于 2008-7-31 08:34:13 | 显示全部楼层
当然可以的,具体请参看《《GB/T230-1991金属洛氏硬度试验方法》之附 录 B凸圆柱面洛氏硬度修正值
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-12-8 15:47:56 | 显示全部楼层
是实测值减去修正值,对吧!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-8 16:10:20 | 显示全部楼层
圆柱面值要加上修正值,因为凸柱面的压痕会比同样材料的平面深,所以所得的硬度值会偏小,所以要加上修正值。
看公式:洛氏硬度(A、C、D)=100-h/0.002
发表于 2008-12-8 19:58:19 | 显示全部楼层
圆柱面值要加上修正值,我们这儿有这个表的,不过没有电子版。
如果简便的话还是打水平面吧
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.029727 second(s), 22 queries .
