查看: 5695|回复: 0
[原创] 浏览机床及其夹具典型件的热处理实例(1)
发表于 2015-12-9 07:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       机床床身和立柱、工作台、横梁、床头箱、滑板以及壳体等都是机床基础件,起着支撑作用。这些零件大部分是铸铁件,也有钢板焊接结构件。这些零件在机械加工成形过程不可避免产生残留内应力,在产品使用过程因受外力、振动和环境温度变化等影响,残留应力会逐渐随时间的推移而松弛和重新分布,从而导致这些零件发生变形,丧失原有精度。为了克服上述问题,通常采用时效处理,如自然时效、热时效和振动时效等。其中,热时效的效果最佳,且应用最广泛。下面,重点介绍几种不同材料制造的机床床身的热时效工艺设计。
       1. 坐标镗床床身的热时效工艺设计
     (1)所用材料:MTPCuTi25合金铸铁。
     (2)技术要求:200~230HBW。
     (3)热时效工艺设计  机床床身等基础件的常用材料及其热时效工艺参数,如表9-1所示。MTPCuTi25合金铸铁制坐标镗床床身的热时效工艺曲线,如图1所示。
                                     表1  不同材料和厚度的热时效工艺参数
  注:所用设备为QT2-180-9型台车式电阻炉(可根据床身尺寸选择不同的设备型号、规格)。
                                  图1  MTPCuTi25合金铸铁制镗床床身的热时效工艺曲线
      本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第273页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:55 , Processed in 0.027020 second(s), 21 queries .
