查看: 8616|回复: 13
[求助] 40Cr调质
发表于 2008-7-30 20:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:40cr  硬度要求:241-286  形状:长方型  1000*700*400
求完整工艺
发表于 2008-7-30 20:42:07 | 显示全部楼层
为什么不用20cr淬火马氏体代替呢?若是用来做塑料模具哪是在好不过了
发表于 2008-7-30 21:13:08 | 显示全部楼层
完整工艺书上都有。但对于大的工件必须要注意加温保温时间。而且要练成到能目测温度的火候。前两天由于论坛上有很多反映模具钢淬火开裂的问题。一次偶然的机会我亲自体验到模具材料供应上的预备热处理相当马虎。楼主要搞好大件的热处理一定要练成真功夫。不是靠几个公式就能解决的。讲的不对的地方请原谅
发表于 2008-7-30 21:28:38 | 显示全部楼层
这么大的件要求这样的硬度值,直接盐水冷却差不多就是这个数! ;P ;P
建议:860——880°C加热保温,稍作预冷(边角部位发暗即可)
         喷水(或喷雾)冷却
         根据最后的硬度来确定回火温度(最低520°C)
质量效应在这里起着决定性的作用!
 楼主| 发表于 2008-7-30 21:31:44 | 显示全部楼层
当然有保透   我在热处理单位担任业务  但是我对热处理很感兴趣  也经常看书请教学习  我只是想看看大家都是用什么工艺干这种活  可以让我的这个工艺更成熟
 楼主| 发表于 2008-7-30 21:41:39 | 显示全部楼层
我是定的这种方案   加热到830  保温5-6H看实际情况   直接水淬  采用淬5分钟提出来缓3分钟 反复3次 让件能充分反出热  也使件往贝式体走 淬火后硬度大约在HB300+ 回火采用520度  回火后但是硬度不稳定
发表于 2008-7-30 21:55:50 | 显示全部楼层
对于大件回火需要多次回火。你说你保透了,哪我考你一下,加温开始结束到保温开始,你知道如何确定吗?因为这关系到今后可能出现的一系列问题
 楼主| 发表于 2008-7-30 22:02:11 | 显示全部楼层
打开一点炉盖  看件的染色  显澄黄色  或是看炉壁都可以断定件的透烧啊
发表于 2008-7-30 22:09:38 | 显示全部楼层
只讲出了一般人都知道情况,并且是很不准确的,有时间我会慢慢告诉你
 楼主| 发表于 2008-7-30 22:19:46 | 显示全部楼层
 我的经验不足   我还只是个只有2年热处理经验的22岁小伙子  还请多多指教
发表于 2008-7-30 23:09:50 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
如此工艺出来的硬度肯定不稳定,建议淬火采用4楼的工艺,水冷到100度左右出水.回火用560,这样大的40Cr件我们常做,要求都是295HRB以下.不妨试试.
发表于 2008-10-26 23:44:15 | 显示全部楼层
真是授意非浅呀,以后还要多学习呀!!!!!!!!!!!1
签到天数: 2146 天
发表于 2008-10-27 00:10:47 | 显示全部楼层
回复4#贴子
原帖由 shaod 于 2008-7-30 21:28 发表
         喷水(或喷雾)冷却
质量效应在这 ...
我没有做过大件,如果预冷边角部分就会是贝氏体或托氏体吧
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-29 11:40 编辑 ]
发表于 2008-11-6 21:17:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不用那么麻烦!请照以下工艺做:
台车炉840℃保温2小时(如果装炉量为一层),10%盐水淬火,堆冷3小时,然后580℃回火保温3小时
GMT+8, 2026-6-16 17:18 , Processed in 0.034167 second(s), 22 queries .
