查看: 7920|回复: 16
[求助] 怎么防止非氮化部位被氮化
发表于 2015-12-10 16:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个厚度3mm的小工件,只要求一条v形槽要求氮化后硬度大于650HV,其他部位硬度不能超过35HRC。目前虽然采用涂料对非氮化部位进行保护,但是做出来的硬度与氮化部位相差无几。另外还有没有其他的工艺方法实现零件的要求。
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-10 17:04:48 | 显示全部楼层
用好一点的防渗氮涂料就行了。
签到天数: 245 天
发表于 2015-12-10 21:41:19 | 显示全部楼层
我使用的KS-2型防渗氮剂,效果可以,建议不妨试试,能解决问题
 楼主| 发表于 2015-12-11 07:27:47 | 显示全部楼层
好的,回头去试试,看看效果如何
签到天数: 352 天
发表于 2015-12-11 11:58:21 | 显示全部楼层
采用的是那种氮化方法?
 楼主| 发表于 2015-12-12 00:09:52 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2015-12-11 11:58
采用的是那种氮化方法?
采用气体氮化,采用什么氮化能较好达到我说的要求?
签到天数: 171 天
发表于 2015-12-12 12:40:02 | 显示全部楼层
大活防渗,小活还是想办法先氮化。在机加去除好些
发表于 2015-12-12 22:19:48 | 显示全部楼层
你这只要求这么点氮化区域,还是非氮化区域留多点余量,之后机加工去掉就行。
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:07:33 | 显示全部楼层
氮化后去除余量,有点够呛,毕竟氮化的硬度很高
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:07:55 | 显示全部楼层
签到天数: 607 天
发表于 2015-12-15 21:54:27 | 显示全部楼层
氮化后去硬切余量不是一个好办法,这种硬切的刀具非常贵,而且用起来刀具寿命也不长。用防渗涂料肯定要经济的多,可以试试我公司的FN-2防渗氮涂料,防渗后的硬度一般低于350HV。用起来也很简单,清洗除油后刷上1~2遍,自然干燥后即可进炉;涂料是单组份的,不需要自己调配,搅拌均匀就可以用了;氮化后涂料残余物自粉化,用硬布即可擦去。有兴趣可联系13357150823张。
签到天数: 1807 天
发表于 2015-12-17 08:42:44 | 显示全部楼层
采用防渗剂是最好的办法;还有如果面积小可以将渗氮层磨掉,就是成本高些
签到天数: 71 天
发表于 2015-12-17 13:59:32 | 显示全部楼层
铁皮覆盖,铁丝捆绑,简单有效!
 楼主| 发表于 2015-12-20 08:15:51 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2015-12-15 21:54
氮化后去硬切余量不是一个好办法,这种硬切的刀具非常贵,而且用起来刀具寿命也不长。用防渗涂料肯定要经济 ...
谢谢提供建议!!!!!
 楼主| 发表于 2015-12-20 08:17:34 | 显示全部楼层
jiangzhouli 发表于 2015-12-17 13:59
铁皮覆盖,铁丝捆绑,简单有效!
就是贴在工件表面一边试试上一块,这个到是可以试试!
 楼主| 发表于 2015-12-20 08:18:39 | 显示全部楼层
是的
签到天数: 171 天
发表于 2016-2-3 12:25:19 | 显示全部楼层
小产品的磨削说不定比防渗便宜,不考虑车削
GMT+8, 2026-7-19 09:49 , Processed in 0.035869 second(s), 21 queries .
