查看: 16850|回复: 47
[求助] 【求助:泵轴断裂问题】
签到天数: 106 天
发表于 2015-12-10 19:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助:泵轴断裂问题】如题:Φ130mm的除磷泵(工业泵)泵轴在使用了约5个月后发生断裂,断裂位置为存在R5mm的一个卡环槽。泵轴材质为1Cr13Ni2马氏体不锈钢(非标),热处理工艺:850℃×3h均温→1050℃×3.5h油淬(250℃以下出油空冷)→680℃×4h油冷(250℃以下出油空冷)。技术要求:抗拉强度≥790MPa,屈服强度≥550,伸长率≥12,收缩率≥30,冲击功≥50,硬度HRC24~28。
目前对断轴进行泵体取样:(按GB/T2975进行取样)三拉六冲。试验结果:抗拉强度1170~1200MPa,屈服强度约为1065MPa,伸长率6~9%,收缩率12~17%,冲击功15~20J,硬度HRC36~38(冲击试块试验前进行的硬度测试)。另外,断轴表面硬度约24~28HRC;断轴断口硬度分布情况:从心部到距表面10mm的区域内基本均在37~38HRC。【异常】
金相试验腐蚀剂为:氯化高铁盐酸水溶液。金相组织出现异常,晶界非常明显,且被腐蚀剂宽度厚;同时我想确认晶粒组织是否为马氏体(或者回火马氏体)。
低倍分析,存在一定数量非金属夹杂物,但不严重(见金相)。
根据目前的情况,个人认为由于断轴本体金相晶界被腐蚀液严重腐蚀,很有可能回火温度不合适(比如在400~500℃范围内),导致晶界铬的碳化物析出,从而导致晶界腐蚀(另外,是否为过热金相组织)。而且强度和硬度都很高,但塑性和韧性超低,这也不吻合调质处理的性能指标。
光谱分析,材质确为1Cr13Ni2。
请各位老师、前辈、专家和同行不吝赐教,谈谈您们的看法和意见。
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-13 22:24:47 | 显示全部楼层
我希望大家发言一定把那么多白色斑点解释清楚,若是污染造成的可以清洗,否则,这个故障就是延迟氢脆。整个断面那么平坦,哪里有疲劳的痕迹?
你可以另打一个断口看看有没有白点!
回复 3 0
签到天数: 203 天
发表于 2015-12-16 00:45:36 | 显示全部楼层
感觉你这个组织象过热组织。
Cr13型马氏体不锈钢在高温加热时会析出δ-铁素体(比如1Cr13型超过1050°C)。冷却时这个δ-铁素体转变为碳化物和奥氏体的共析体,称δ-共析体(氯化高铁盐酸水溶液腐蚀后呈黑色)。出现δ-共析体及晶粒粗大,表示有过热,容易开裂。
你也提到,感觉晶粒粗大。建议加热温度降50°C试试看。
以下图片是Cr13型不锈钢过热组织(网状δ共析体):
回复 2 0
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2015-12-17 01:24:31 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-12-17 00:59
我早就说过要对白点进行清洗看是不是污染,这张图应该早点发上来。结果还是白色白点和颗粒结构。颗粒结构 ...
感谢你的参与,O(∩_∩)O谢谢
回复 0 1
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-11 00:55:38 | 显示全部楼层
估计是材料的化学成分有问题导致沿晶出现析出相。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:31:05 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢!化学成分是用的光谱分析做的,未发现有明显问题。至于是否存在成分(晶界)偏析,厂里手段有限,无法确定。
签到天数: 531 天
发表于 2015-12-11 18:01:23 | 显示全部楼层
如果周在旋转时发生断裂,那么瞬断区怎么会出现在轴的外圆周面上?而且瞬断区相对轴(断口)面积很小?
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-11 18:12:52 | 显示全部楼层
断面上大量白色斑点如果不是污染,即可肯定是氢脆。断裂源没有疲劳特征
签到天数: 934 天
发表于 2015-12-11 18:26:54 | 显示全部楼层
晶界黑色组织,下贝?屈氏体?
签到天数: 202 天
发表于 2015-12-12 09:10:18 | 显示全部楼层
热处理炉温?
签到天数: 301 天
发表于 2015-12-12 09:45:20 | 显示全部楼层
应力集中导致的开裂  。。。
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-12 10:13:33 | 显示全部楼层
有零件示意图提供下最好!并指出断裂位置。
签到天数: 168 天
发表于 2015-12-12 12:35:25 | 显示全部楼层
楼主认为失效件的实际回火温度可能不是680度? 硬度和强度指标是高了。、
既然您都找到断裂源了,那么从断裂源入手分析即可
晶界粗大,可能是工件长时间在高温条件下使用,氮化铬之类的析出了
签到天数: 168 天
发表于 2015-12-12 12:35:58 | 显示全部楼层
望楼主能上传后续分析结果
签到天数: 248 天
发表于 2015-12-12 14:25:00 | 显示全部楼层
圆棒从心部至表面材料硬度逐渐减小37-28HRC,而表面硬度并没有有多大的改变,材料的强度增加但延伸和面缩降低了,可以确定以下几个问题吗?1.材料的使用温度是多少?
                                                      2.材料的取样部位在发货前和这次断裂后的位置是不是都一样。
                                                      3.材料组织呈现明显的位相(组织图片看的不是很清楚)。
                                                      4.晶界上有明显的粗化,推断出应该有碳化物或其他化合物析出所致,由于析出的原因导致材料的强度增加而塑性降低。
                                                      5.材料的局部强度增加,塑性变差导致最终材料出现缺陷,最终导致断裂,该材质我们经常生产,建议改进你们的调质工艺。
                                                      6.以上是个人在生产中的一点经验,仅供大家参考。
签到天数: 59 天
发表于 2015-12-12 14:45:12 | 显示全部楼层
是否是回火时间不足了,硬度心部高?
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:17:13 | 显示全部楼层
这个面积很小,会不会是由于名义应力较小,就会出现这种情况?另外,前辈您的看法如何,还请不吝赐教。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:24:41 | 显示全部楼层
我想请教,疲劳特征在宏观断口中是否基本都是基于贝纹线(或海滩线)的特征来判断的,如果是,那么我想问,从断口看,是否隐约能 见到疲劳贝纹线?另外,请教总工,还有没有其他判定疲劳 特征方法(宏观特征)。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:45:52 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2015-12-12 09:45
应力集中导致的开裂  。。。
有这种可能,因为断裂处为R5的一个卡环槽。而且个人觉得从断口裂纹的扩展形貌(弧线刚开始还比较弯曲,后面很快就趋直,再后来就反向了)也支持这种可能。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:47:58 | 显示全部楼层
slgxm 发表于 2015-12-12 12:35
望楼主能上传后续分析结果
经验分享,共同进步!一定
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2015-12-13 13:00:25 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2015-12-11 18:26
晶界黑色组织,下贝?屈氏体?
形貌上看很像,但是在Cr13型马氏体不锈钢中,较少听说出现这种组织。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2015-12-13 13:07:13 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2015-12-12 14:45
是否是回火时间不足了,硬度心部高?
断轴表面硬度约24~28HRC;断轴断口硬度分布情况:从心部到距表面10mm的区域内基本均在37~38HRC。【异常】这也是一点困扰我的一个因素。我解释不通:如果没有回火的话,表面硬度又很软;如果说回过火,除表面外基本都在37HRC左右;(这里要说一下,是性能热处理后在进行精加工,后面还要定一次性,然后再精磨)。基体确实也是马氏体;性能、硬度均能够吻合。
另外,请教您一个问题,回火时间不够,会不会出现表面软,基体硬的现象?
签到天数: 595 天
发表于 2015-12-13 13:09:56 | 显示全部楼层
1 从断口观察,系多源疲劳断裂。材料的化学成分等如同一楼所检测的,应没有异常。
2 疲劳裂源位于“R5mm的卡环槽”根部一侧。但从图片上看不出圆角有R5(明显小于R5)人为制造了应力集中的位置。
3 “1Cr13Ni2马氏体不锈钢(非标),热处理工艺:850℃×3h均温→1050℃×3.5h油淬(250℃以下出油空冷)→680℃×4h油冷(250℃以下出油空冷)”。在1050℃的保温时间偏长,致使晶粒变粗,且在工况下接触到化学物质,对晶界的抗蚀性能和抗疲劳性能不利。
GMT+8, 2026-6-15 22:49 , Processed in 0.040009 second(s), 23 queries .
