查看: 6131|回复: 2
[讨论] 谈谈常用的热处理工艺方法及其应用范围(4)
发表于 2015-12-12 05:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    4. 调质处理在机械零件与工模具加工中的应用
    调质处理是淬火和高温回火的联合操作。一般按实际需要,淬火后在稍低于其AC1点或500~680℃温度范围进行高温回火。
    在机械零件和工模具零件制造中,一般在以下三种情况下进行调质处理:
    1)为了使机械零件或工模具零件整体具有较高的综合力学性能,然后通过表面热处理使其表面获得硬化,以确保其既耐磨,又能承受较大冲击载荷。
    2)为了使机械零件和工模量夹具表面机械加工后获得较低的粗糙度值及可切削性,通过调质处理获得适中硬度(一般要求28~32HRC)。
    3)对于要求精度高、变形小的工、模、量、夹具件,利用调质处理为其最终热处理(淬火和回火)作好组织准备。
    本文的插表由于篇幅较大,不适截取,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书附录第35页表格所示。
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-12 08:44:29 | 显示全部楼层
能把书发给我下么?
 楼主| 发表于 2015-12-12 10:44:12 | 显示全部楼层
xw550823189 发表于 2015-12-12 08:44
能把书发给我下么?ih2012@foxmail.com
请你自己看看“热处理商城”里是否还有这本书。
GMT+8, 2026-7-17 04:07 , Processed in 0.027923 second(s), 21 queries .
