查看: 5758|回复: 1
[讨论] 谈谈常用的热处理工艺方法及其应用范围(5)
发表于 2015-12-13 05:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      5. 机械零件和工模具的冷处理工艺
      冷处理工艺,根据处理温度不同分为:冰冷处理(0~-80℃),中冷处理(-80~-150℃),深冷处理(-150~-200℃)三种。按所用介质可分为:用干冰制冷的冷处理和用液氮等制冷的深冷处理。
由于处理目的和零件结构的复杂程度等不同,冷处理工序的安排也不同,一般有如下三种类型:
       Ⅰ—--淬火→冷处理→低温回火。
       Ⅱ—--淬火→低温回火→冷处理→低温回火。
       Ⅲ—--淬火→冷处理→低温回火→冷处理→时效。
      渗碳零件和高碳钢制工模具的冷处理,通常在淬火后立即进行,然后再进行一次低温回火,以便减少内应力;高合金钢工、模、量、夹具件冷处理时,往往安排在淬火和低温回火后进行,然后再进行一次低温回火,以免产生裂纹等缺陷;对于标准量具和高精密夹具,通常淬火后立即进行第一次冷处理以防残留奥氏体发生稳定化,随后进行低温回火后再进行第二次冷处理,使剩余的残留奥氏体进一步转变为马氏体,最后进行一次低温时效处理。
生产中常用的冷处理温度一般在-30~-80℃之间。对于特殊要求的零件可用更低温度进行冷处理。
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-13 08:15:58 | 显示全部楼层
冷处理比较特殊,接触到的人不多!
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.026877 second(s), 21 queries .
