查看: 5242|回复: 1
[原创] 浏览机床及其夹具典型件的热处理实例(5)
发表于 2015-12-13 06:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    机床其它典型件,包括机床附件(如万能分度头主轴、蜗杆,心轴体,三爪卡盘卡爪、盘丝等)和离合器零件(如各种摩擦片、联结、花键套、磁轭、齿环)等。下面,选择几种有代表性的零件阐述其热处理工艺设计。
    5. 三爪卡盘卡爪的热处理工艺设计
   (1)零件名称及所用材料  三爪卡盘卡爪见图1所示,其材料为45钢。
                                          图1  三爪卡盘卡爪简图
  (2)热处理技术要求
    1) 硬度:牙部12mm宽的硬度≥52HRC,两侧及牙根部为30~40HRC,其余为53~58HRC。
    2)牙距总膨胀量≤0.25mm。
  (3)卡爪制造工艺路线  从厚度为25mm的热轧45钢板下料→正火→机械加工全形,预留磨削加工0.5~0.8mm→整体淬火、回火→高频淬火→低温回火→发蓝→磨削达图样尺寸精度和形位公差要求→成品。
  (4)卡爪的热处理工艺分析
    1)该卡爪的热处理技术要求比一般零件特殊,即在尺寸相对不大的范围内,要求多种硬度,如何满足其要求,给热处理带来一定难度。但仔细分析可以看出:牙部12mm宽的硬度与其余部分的硬度大致在同一硬度范围,可将牙部12mm宽的硬度确定在53~58HRC(原要求≥52HRC),这样可以通过整体淬火满足其余部分的硬度要求,然后通过高频淬火达到牙部的技术要求,利用牙部高频加热时热影响区的热量使牙根和两侧回火到30~40HRC。
    2)由于45钢含碳量中等,淬火后其马氏体的体积比增量不大,故牙距总膨胀量≤0.25mm的要求,不难保证。
  (5)卡爪的热处理工艺设计
    1)正火:在RX3-30-9型箱式炉中840~860℃加热透烧后空气中冷却。
    2)淬火:在彻底脱氧的RDM-20-8型盐浴炉中800~820℃加热10~12min后,在(质量分数)5%~10%NaCl水溶液中冷却5~6s后转入油槽中继续冷却。
    3)回火:在180~200℃的硝盐浴炉中,保持1.5~2h后空冷。
    4)高频感应加热淬火:两件对放牙部向外,面向感应器的加热温度为860~900℃,保持11~13s后水冷。
    5)回火:在180~200℃的硝盐浴炉中,保持1.5~2h后空冷。
  (6)处理结果  硬度:牙部12mm宽的硬度为55HRC,两侧及牙根部为38HRC,其余为58HRC。牙距总膨胀量0.2mm。
    本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第277页表所示。
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-13 08:13:39 | 显示全部楼层
说实话,这个零件还是比较复杂的!
GMT+8, 2026-7-4 16:55 , Processed in 0.028049 second(s), 21 queries .
