查看: 7436|回复: 11
[讨论] 35CrMo老问题
发表于 2008-7-30 22:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo
棒料
直径60~80
希望能淬火+回火之后达到HRC60以上
不知道大家可有办法
在群里发了消息问题还没解决
工艺好像不很容易
发表于 2008-7-30 22:27:42 | 显示全部楼层
建议采用渗碳淬火,不然很难达到要求的硬度。
 楼主| 发表于 2008-7-30 22:34:46 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
建议细细讲讲
主要是温度方面
咋控制
签到天数: 331 天
发表于 2008-7-31 07:33:29 | 显示全部楼层
同意2楼意见
淬火+回火之后达到HRC60以上?这个材料,不渗入点东西达不到。
楼主对硬化层有何要求。
温度方面,渗碳用920就行,淬火840就行。
发表于 2008-8-1 09:29:46 | 显示全部楼层
35CrMo简单的淬火是达不到60HRC的,象那位朋友说的滲碳可以的。
签到天数: 537 天
发表于 2008-8-1 15:11:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
感应淬火,调整好PAG的浓度,应该可以!!中频就行!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-1 15:16:38 | 显示全部楼层
楼上luzhen001说的有道理,感应淬火达到该硬度没有问题
发表于 2008-8-1 20:01:21 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
楼主要求硬度达到60HRC以上,该材料即使采用感应加热淬火也难达到。
签到天数: 7 天
发表于 2012-1-16 20:31:11 | 显示全部楼层
35crmo同40cr差不多,我就长期中频淬火40cr,hrc60-64,可别以为吹牛,否认之前想想做过没。
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-16 20:47:29 | 显示全部楼层
知道含碳量与淬火硬度最高值的关系,就明白了 ,应该不渗碳,是达不到你说的要求。
发表于 2012-1-16 22:50:18 | 显示全部楼层
渗碳920-940,淬火820,油冷却,建议选择20CrMo。35CrMo直接上60没试过,呵呵你可以切点式样试试。
发表于 2012-1-16 23:18:58 | 显示全部楼层
35CrMo一般含碳量在30-40之间,而40Cr的含碳量在35-45之间,如果碰到含碳量=45的可以上去,而35几乎是不可能达到的。所以你说40的能上HRC60应该是有的。
GMT+8, 2026-5-3 17:35 , Processed in 0.033027 second(s), 20 queries .
