查看: 5688|回复: 0
[原创] 浏览机床及其夹具典型件的热处理实例(7)
发表于 2015-12-15 07:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如题
   7. 电磁离合器摩擦片的热处理工艺设计
   (1)零件名称及所用材料  零件为图1所示的离合器摩擦片,其材料为65Mn钢。
                              图1  离合器摩擦片简图
   (2)热处理技术要求
     1) 硬度:整体44~48HRC。
     2) 变形度:平面翘曲≤0.10mm;内孔椭圆≤0.15mm。
   (3)摩擦片的热处理工艺性分析  65Mn钢整体淬火时,在油中冷却的变形敏感性较强,因此,需考虑合适的预防变形措施。例如,单件生产时,可采用冷却能力介于水与油之间的“三硝”水溶液或水玻璃氢氧化钠水溶液淬火;小批量生产时可采用专用夹具在回火时加压定形;如果是大批量生产,最好采用专用淬火压床,既效率高又质量好。
   (4)摩擦片的热处理工艺设计
     1)退火:在RX3-30-9型箱式炉中840~860℃加热透烧后随炉缓慢冷却。
     2)淬火:在彻底脱氧的RDM-20-8型盐浴炉中820~840℃加热1.5~2min后油中冷却。
     3)回火:摩擦片装入夹具暂不夹紧(不松动即可),以防脆裂。在RJJ-24-6低温井式电阻炉中340~360℃加热,保持1~1.5h后出炉,并立即将夹具加压夹紧空冷到室温。
   (6)处理结果  硬度为45~47HRC; 平面翘曲和内孔椭圆度均小于0.10mm.
    本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第278页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:53 , Processed in 0.027097 second(s), 21 queries .
