查看: 5967|回复: 0
[原创] 浏览机床及其夹具典型件的热处理实例(8)
发表于 2015-12-16 05:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
     8. 夹具小型轴、销、套的热处理工艺设计
   (1)零件名称及所用材料  零件为图1所示小型轴、销、套,其材料为45钢。
                                     图1  夹具小型轴、销、套简图
   (2)热处理技术要求  整体调质后硬度为25~30HRC或38~43HRC。
   (3)制造工艺路线  从热轧圆钢上下料→机械加工(车削全形,预留磨削量0.3~0.5mm)→淬火并自回火→磨削外圆和内孔→成品。
   (4)热处理工艺分析  机床上所用的小轴、小销和小套类零件,工作时需要一定的强度、韧性和塑性。通常需要的数量较少,且急用。为了适应急需和节约能耗,可采用淬火冷却的余热进行自回火工艺。
   (5)淬火自回火工艺设计  在彻底脱氧的RDM-20-8型盐浴炉中830~850℃加热透烧后,在水中冷却一定时间提出观察回火色,在不会过回火的情况下决定空冷或余热过多情况下继续水冷。其中,图9-9a所示小轴(要求25~30HRC)在水中停留1.5s(回火色为黑红色);图9-9b所示小销(要求38~43HRC)在水中停留2.5s(回火色为暗褐色);图9-9c所示小套(要求25~30HRC)停留约1.5s(回火色为黑红色)后决定空冷。
   (6)处理结果  小轴硬度为25~28HRC; 小销硬度为42~44HRC(比要求高1~2HRC);小套硬度为25~27HRC。
     本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第279页表所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:53 , Processed in 0.028741 second(s), 21 queries .
