查看: 6847|回复: 23
[求助] 请教网带炉风机坏了没修会怎么样
发表于 2015-12-16 08:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的网带炉淬火区第一区风机坏了没修,在生产当中空气会进去吗?还有什么不良情况请知?谢谢
签到天数: 322 天
发表于 2015-12-16 09:54:36 | 显示全部楼层
加热不均匀  尽快修一下
点评
点赞!  发表于 2015-12-21 05:54
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:29:59 | 显示全部楼层
是不是会脱碳,表面组织不好?
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:30:27 | 显示全部楼层
朝阳电炉 发表于 2015-12-16 09:54
加热不均匀  尽快修一下
是不是会脱碳表面组织不好
签到天数: 21 天
发表于 2015-12-16 12:11:30 | 显示全部楼层
为什么不去修好呢?
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:11:06 | 显示全部楼层
云中飞虎 发表于 2015-12-16 12:11
为什么不去修好呢?
老板说没关系,我不放心所以问问各位大神。会漏气进去什么的吗?
发表于 2015-12-16 14:08:46 | 显示全部楼层
循环风机一般只起均匀炉内温度,提高热传递效率作用,与外部空气进入无关,也不会影响碳势。
点评
点赞!  发表于 2015-12-21 05:55
 楼主| 发表于 2015-12-16 15:02:28 | 显示全部楼层
恩好的谢谢,不过我们现在做起来表面有点脱碳,组织有点不好。
发表于 2015-12-16 15:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
出现脱碳会不会和炉子的密封性有关 根据你反馈情况分析 第一区出现脱碳 估计是密封的问题吧wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-12-16 15:36:08 | 显示全部楼层
反正工件淬火出来后工件有脱碳,脱碳在进去一点里面组织不行,密封性应该可以我们都重新搞过了,就是不知道那里漏气进去,现在无从下手。
点评
炉内氧含量测过吗?有数据吗  发表于 2015-12-16 15:45
 楼主| 发表于 2015-12-16 15:58:24 | 显示全部楼层
zjsyhxczj 发表于 2015-12-16 15:36
反正工件淬火出来后工件有脱碳,脱碳在进去一点里面组织不行,密封性应该可以我们都重新搞过了,就是不知 ...
没有检测过........有专门的仪器吗?
签到天数: 2927 天
发表于 2015-12-16 19:48:58 | 显示全部楼层
一般来说问题不大,可以等下次停炉期间进行维修
点评
点赞!  发表于 2015-12-21 05:56
发表于 2015-12-17 10:28:50 | 显示全部楼层
影响产品质量的,应该尽快修好,如果没问题,机器制造商也不会安装风机了
只要机器上有的配置都应该正常运行,不然这样的配置有没有意义了
点评
签到天数: 101 天
发表于 2015-12-18 13:32:03 | 显示全部楼层
主要影响碳势和温度均匀性,若风叶长时间静止在高温下会变形,需要尽快维修。
点评
点赞!  发表于 2015-12-21 05:57
发表于 2015-12-22 12:59:55 | 显示全部楼层
   这与你们处理的零件有效尺寸大小,在一区的加热时间长短有关。如果在一区的加热时间段不会有严重氧化脱碳,否则要有一定的氧化脱碳。此外,与质量要求有关。
发表于 2015-12-22 13:39:41 | 显示全部楼层
会对炉内的气氛和温度均匀产生影响,应该马上修复
 楼主| 发表于 2015-12-28 12:16:19 | 显示全部楼层
谢谢各位大大:D:D:D:D
GMT+8, 2026-6-30 00:58 , Processed in 0.036286 second(s), 22 queries .
