查看: 6398|回复: 9
[讨论] 汽车连杆机加工费刀具怎么原因
签到天数: 7 天
发表于 2015-12-16 11:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品材料40cr
硬度要求HRC24-28
金相要求1-3级
我们在热处理过程中,硬度和金相都在要求内。硬度实际热处理出来结果是RC25.26左右,金相2级。
工艺如下
1区800、880*4区加热、860淬火
回火640  130分
大家帮忙分析一下,汽车连杆机加工费刀具是那些原因?
谢谢
签到天数: 26 天
发表于 2015-12-16 13:29:59 | 显示全部楼层
1:能否提供工件直径
2:880-860淬火,对于40Cr是否温度有点过高,建议840
3:刀具材料?具体费刀情况能否说明
发表于 2015-12-16 13:42:14 | 显示全部楼层
    刃具的刃磨角度不合理也会导致费刀。
签到天数: 186 天
发表于 2015-12-17 07:29:12 | 显示全部楼层
主要与刀具选择,切削工艺是否合理有关
点评
点赞!  发表于 2015-12-22 05:35
签到天数: 331 天
发表于 2015-12-21 16:06:19 | 显示全部楼层
硬度可能偏高,或者回火时间短了。回火时间网带炉可以用150min。硬度用HB检测一下是不是高了,HRC打的时候上下两个面都要磨平
签到天数: 1800 天
发表于 2015-12-22 08:05:33 | 显示全部楼层
建议更换性能更为优良的刀具试下,40CrHRC24-28这个硬度范围作为机加很正常了。
签到天数: 6 天
发表于 2015-12-22 10:16:18 | 显示全部楼层
请延长回火时间试试,我们原来出现过发动机连杆钻孔毁钻头的问题,最终延长回火时间解决的,时间延长了接近一倍。
发表于 2015-12-22 22:26:46 | 显示全部楼层
不知你说的硬度均匀不,硬度不均匀也会有差异
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-12-24 17:24:50 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我们计划加回火时间
GMT+8, 2026-7-4 16:29 , Processed in 0.030873 second(s), 21 queries .
