查看: 6474|回复: 1
[讨论] 轴承零件出油温度与硬度的关系
签到天数: 96 天
发表于 2015-12-16 16:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    生产中遇到过 ,  轴承零件在淬火后出油还有余温,及时打硬度,相比较于冷到室温时的硬度值要低上几度?
      我这里有的是1度,有的是3--4度。冷到室温后都达到技术要求。主要是壁厚较大的轴承零件。
   其中的原因究竟是什么/
     自己分析:   1   由于壁厚较厚,表面与心部的温度差较大。表面有余温时,心部组织还正在转变,导致硬度有差别。
                2   零件有温度,屈服轻度较低,导致硬度较低。
                3   余温导致的表面拉应力,对零件硬度的影响。
   三方面共同作用,导致硬度的变化。
   但是为什么有的零件变化1度,有的变化3--4度呢?
   热处理设备   冷却介质,处理手段 检测手段 均相同。不同的仅仅是材料的不同。主要是外购的厂家不一样。
   那么,这种情况对轴承的使用时的温升,是不是受到影响:温升已达到到这样的温度,硬度就下降3--4度,那么不大大影响到轴承的寿命了吗?
   希望大家予以讨论和指点,。
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-17 03:40:04 | 显示全部楼层
残奥的转变量不同,建议你回火后再打硬度
GMT+8, 2026-7-4 14:37 , Processed in 0.027446 second(s), 21 queries .
