查看: 6483|回复: 0
[讨论] 谈谈常用的热处理工艺方法及其应用范围(9)
发表于 2015-12-17 05:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
     8. 接触电阻加热淬火
     接触电阻加热淬火,是指利用与工件接触的电极(静电材料制作的滚轮)通电后产生的电阻热来加热工件表面,温度达到预期效果后立即迅速冷却的热处理工艺。接触电阻加热淬火工艺主要适用于形状简单的机械零件和工模具,如机床和夹具体导轨表面淬火等。
     接触电阻加热淬火工艺参数:
    1)电源为电压为220V、50Hz的工业用电。用25~200kW的变压器降至2~8V使用。通常将电压作为不变的固定参数。
    2)一般推荐电流密度为350~400A/cm2;滚轮直径为φ200~φ300mm,宽度10~15mm(特殊需要时,可增至100mm)。
    3)滚轮移动速度,根据变压器功率、滚轮宽度及硬化层深度确定。一般可取3~5mm/s,最大不超过10mm/s。例如,当硬化层深度2~3mm时,移动速度可取5~8mm/s;硬化层深度4~5mm时,移动速度可取2~4mm/s为宜。硬化层深度、滚轮宽度与电流的关系,见表1所示。
                    表1 硬化层深度、滚轮宽度与电流的关系
    4)操作时,滚轮压力不宜过大或过小,一般推荐100~150MPa。否则,工件表面会被压凹陷或因接触不良而打火烧伤。
    本文的插表由于篇幅较大,不适截取,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书第41页表格所示。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.026973 second(s), 22 queries .
