查看: 5692|回复: 0
[讨论] 谈谈常用的热处理工艺方法及其应用范围(9)
发表于 2015-12-18 05:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      9. 激光淬火
激光淬火,是指利用激光发生器发出的激光束,在专门的激光热处理装置上对机械零件或工模具表面进行加热,温度达到预期效果后自行冷却硬化的热处理工艺。
激光淬火,可用于常用钢和铸铁制机械零件和工模具进行一定深度的相变硬化,也可对工、模、量、夹具表面进行合金化处理;以及对高硬度的工模具表面进行硬质合金化等。
    (1)激光淬火工艺参数:
     1)激光淬火用的激光器功率一般为0.1~10Kw。
     2)扫描速度一般为300~750mm/min。
     3)光束摆动宽度一般为5~20mm。
     4)光束射入角度小于450。
     5)光斑功率密度一般为1000~10000W/cm2,常用1000~6000 W/cm2。
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.025940 second(s), 21 queries .
