查看: 5729|回复: 5
[求助] 合金工具钢淬火后晶粒尺寸还会变化吗?
发表于 2015-12-18 19:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金工具钢淬火后晶粒尺寸是不是不再发生变化了?
经过4次580°高温回火后晶粒尺寸会变化吗?
 楼主| 发表于 2015-12-18 19:46:42 | 显示全部楼层
请教问题补充:
LD钢如果晶粒粗大可以通过正火返工吗?
返工后对模具寿命会有什么影响吗?
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-18 23:45:38 | 显示全部楼层
淬火后回火不影响晶粒度,如果晶粒粗大可以通过正火返工,还要进行球化退火,才能从新淬火。不影响质量,但要注意脱碳问题。
 楼主| 发表于 2015-12-19 21:09:25 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-12-18 23:45
淬火后回火不影响晶粒度,如果晶粒粗大可以通过正火返工,还要进行球化退火,才能从新淬火。不影响质量,但 ...
高工您好,直接重新淬火有什么不好吗?
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-20 00:24:15 | 显示全部楼层
不需要正火,直接球化处理后再进行正常热处理。
签到天数: 131 天
发表于 2015-12-20 01:50:12 | 显示全部楼层
本质细晶粒尺寸在八百多度以后,晶粒会长大,因此你这种情况晶粒尺寸不会变化。如果出现晶粒长大现象,可进行球化退火后重新淬火。球化退火得到的铁素体为基体均匀分布的球状或粒状碳化物。不过,球化退火属于不完全退火,没有完全奥氏体化,不能消除已析出的网状碳化物,若有网状碳化物,必先进行正火。个人观点,不喜勿喷!
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.029482 second(s), 21 queries .
