查看: 6048|回复: 0
[讨论] 谈谈常用的热处理工艺方法及其应用范围(12)
发表于 2015-12-21 05:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     12. 渗硼
     目前,工厂采用的主要是固体渗硼和盐浴渗硼。此外,还有气体渗硼、电解渗硼等。渗硼有以下特点:
     1)零件渗硼后形成铁的硼化物,具有很高的硬度,可达1800~2000HV,大大提高零件的耐磨性。
     2)渗硼可以提高刃具的热硬性,在800℃以下硬度不会降低。
     3)渗硼后,零件在硫酸、盐酸及碱中具有良好的耐蚀性,可应用于各种腐蚀条件下工作的零件。
     4)渗硼层可以提高机械零件的抗氧化能力,可以代替某些不锈钢零件。
     渗硼不足之处是渗硼层脆性较大;零件渗硼后其表面的残留物不易清理。
   (1)固体法渗硼工艺特点
    1)固体渗硼与固体渗碳的装箱方法相近,如图1所示。零件与零件之间、零件与箱壁之间保持10~20mm距离;零件与箱盖之间距离不小于20mm。为了便于清理箱壁上的残留物,可在渗箱四周先垫一层纸,然后填充渗剂。
                                    图1  固体渗硼箱示意图
    2)固体法渗硼采用600~700℃装炉,以免在低温加热过程零件被氧化(600℃以下渗剂不发生反应不起保护作用)。
    3)固体法渗硼后,中、高合金钢件可将渗箱随炉降至所处理钢的淬火温度,保持一段时间后出炉开箱直接淬火;碳素钢和低合金钢件应将渗箱随炉降至室温,开箱后,按普通淬火温度重新加热淬火,
   (2)盐浴法渗硼工艺特点
   1)盐浴渗硼介质的配制:还原剂为碳化硅时,一般获得单相(Fe2B)硼化物层。欲得到双相(FeB+ Fe2B)硼化物层,则需选用铝、硅、钙、硅钙或稀土等。活化剂为氟化钠、碳酸钠。当用氟硼酸钠和氟硼酸钾时,也兼有供硼剂作用。
   2)将坩埚加热到850℃,把脱水后的硼砂分批加入到坩埚内,待硼砂全部熔化后,再加入混合好的添加剂,最后加入还原剂;也可将还原剂与添加剂混合均匀后同时加入。将盐浴搅拌均匀并升温到所需温度。常用的盐浴渗硼介质的配方,如表1所示。
                                   表1  常用的盐浴渗硼介质的配方
         本文的插表由于篇幅较大,不适截取,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书附录第43页表格所示。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.026742 second(s), 21 queries .
