查看: 5542|回复: 9
[讨论] 我想上一套感应调质线
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-31 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的产品是直径35mm     长度   1000mm     材料是    弹簧钢     要求整体热处理
我现在用的是井炉热处理,听朋友说可以用感应炉。不知道各位给我介绍介绍。谢谢
发表于 2008-7-31 12:02:30 | 显示全部楼层
淬火后你怎么同时高温回火呢?
签到天数: 642 天
发表于 2008-7-31 12:58:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
估计可以使用,在线调质.不过淬火与回火,都要用介质.
发表于 2008-7-31 19:55:48 | 显示全部楼层
大概是扭杆吧? :lol :lol 若是的话,建议不要使用感应设备 ;P ;P
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-8-1 09:34:32 | 显示全部楼层
领导,怎么说呢   要求好像是47----52HRC
签到天数: 32 天
发表于 2008-8-2 08:15:00 | 显示全部楼层
如果要求不是很严格的话,可以试一下。在线调质的生产效率还是很高的
发表于 2008-8-2 21:52:30 | 显示全部楼层
我们这样的零件就是用井式炉干的,现在有这样的生产线吗?
发表于 2008-8-6 17:32:46 | 显示全部楼层
有这样的生产线,感应淬火   然后感应回火,采用卧式感应调治生产线,效率相当高,这是目前比较先进的热处理技术,有兴趣可以帮助
发表于 2008-8-7 08:32:35 | 显示全部楼层
这样的线是有的,现场运行较多的是预应力钢筋线,也叫PC钢棒线.只不过那个是线材运行速度比较高,也是先感应淬火再感应回火.您这种工件估计改成推料的方式就行了!
[ 本帖最后由 bianchunlu 于 2008-8-7 08:36 编辑 ]
发表于 2008-8-9 09:04:16 | 显示全部楼层
采用PC钢棒的热处理工艺是不行的,现在在这基础上改进成的弹簧钢丝热处理生产线一般最大直径只有17mm,运行速度10m/min,对于这样的规格的弹簧钢丝,可以采用热卷工艺!
GMT+8, 2026-6-16 04:05 , Processed in 0.031503 second(s), 21 queries .
