查看: 6134|回复: 0
[原创] 浏览农机具典型件的热处理工艺设计实例(1)
发表于 2015-12-22 05:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
   (1)犁铧的热处理工艺设计
    1. 犁铧的失效分析
    铧尖与刃口受泥沙磨损变钝;或受石块、作物根茬撞击而犁尖折断,刃口崩裂;非淬火区磨薄后弯曲变形;水田中作业犁铧产生腐蚀性磨损,出现凹坑或龟裂等。
    2. 犁铧的选材和技术要求
    犁铧通常用65Mn、65SiMnRE、85MnTiRE钢和稀土球墨铸铁等制造。热处理后要求淬火区(见图1所示)硬度为48~60HRC,非淬火区硬度为≤32HRC。
                                      图1  犁铧简图
             1—淬火带  2—螺纹孔  3—犁铧背部  4—工作面
                   5—背面  6—铧尖  7—铧刃  8—测硬度点
    3. 犁铧的热处理工艺性分析
    从犁铧所用材料可以看出,其淬透性较好,整体奥氏体化加热后风冷即可满足淬火区要求的硬度下限,但非淬火区硬度过高,故不宜整体加热风冷淬火。如果局部高频感应加热淬火,其尖角和刃口容易过热而产生裂纹,且在空气中加热碳量烧损将产生硬度不足等缺陷。因此,认为采用盐浴炉局部加热较合理,再适当采取减小变形的措施,可获得较好效果。
    4. 犁铧的热处理工艺设计
65Mn钢等制造的犁铧,按图1所示淬火区,在盐浴炉中进行局部加热淬火,然后在160~180℃的熔融硝盐浴中冷却。最后在180℃硝盐浴中回火。其热处理工艺方法和工艺参数,如表1所示。
表1  犁铧的热处理方法和工艺参数
    5. 处理结果
    淬火带硬度为52HRC;非淬火带硬度为28HRC。
   本文图幅较大截图不清,请查阅马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第290页所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:30 , Processed in 0.026765 second(s), 22 queries .
