查看: 6936|回复: 9
[求助] 40Cr锻件淬火硬度不足
发表于 2015-12-22 13:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂40Cr锻件采用普通箱式炉加热淬火,经常出现有些批次淬火后打硬度,只有HRC25~30,技术要求 HRC30~35.材料成分合格。请求各位大虾指点什么情况造成的。
签到天数: 437 天
发表于 2015-12-28 15:37:42 | 显示全部楼层
是的,应该对照不同部位的金相照片进行判定
回复 1 0
签到天数: 642 天
发表于 2015-12-22 14:31:45 | 显示全部楼层
返修重新淬火,硬度合格 吗?
签到天数: 692 天
发表于 2015-12-22 15:49:51 | 显示全部楼层
是不是加热时间太长,氧化皮太多了?可以用水淬火试试
签到天数: 437 天
发表于 2015-12-23 13:51:39 | 显示全部楼层
冷却速度是关键,淬火温度也要考虑
发表于 2015-12-28 17:05:06 | 显示全部楼层
     工件的有效尺寸有影响淬火后硬度,即不同淬火介质的淬硬的临界直径不同。
签到天数: 183 天
发表于 2016-1-5 22:04:39 | 显示全部楼层
如果没办法改善淬火液
可先试看看减少装炉量?
签到天数: 608 天
发表于 2016-1-6 12:39:03 | 显示全部楼层
工件形状及尺寸不知,请明确-----
另,箱式炉热处理后,表面氧化脱碳一般较重,测硬度,要多磨掉一点再测。
签到天数: 10 天
发表于 2016-2-21 16:28:16 | 显示全部楼层
先加工把锻造毛皮去掉露出金属表面之后在淬火
签到天数: 106 天
发表于 2016-2-21 17:22:32 | 显示全部楼层
如10楼所说,打硬度时尽量打磨深点;如果硬度仍然不合格,那个人觉得:首先进行一下金相组织分析,看看组织是否有异常。其次,查看一下原材料的来料状态(铸、锻、轧、退火态等)。当然,装炉量、不同位置处零部件硬度等都应该考虑。【个人观点】
GMT+8, 2026-6-15 21:27 , Processed in 0.031220 second(s), 21 queries .
