查看: 8014|回复: 11
[求助] H13模具 箱式炉木炭保护。
发表于 2015-12-23 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13模具 45箱式炉木炭保护。400-500度进炉直接升到850保温90分钟,1040保温60分钟。出炉直接下油。模具中空型单边厚4-5公分,高90-130.这样可以吗?热冲模具铁一般加热到900左右度。
发表于 2016-3-17 16:41:20 | 显示全部楼层
为什么没看到这个帖子呢?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;extra=&page=1
回复 0 1
签到天数: 1505 天
发表于 2015-12-23 19:15:17 | 显示全部楼层
箱式炉做h13淬火,一定要保证少氧化,少脱碳。
签到天数: 76 天
发表于 2016-1-20 10:50:41 | 显示全部楼层
木炭基本没有多大用,纯粹心理安慰
发表于 2016-2-21 16:24:29 | 显示全部楼层
建议选择真空炉处理,真空炉处理的产品无脱碳,变形小,加工余量小,外形美观
发表于 2016-2-24 09:02:01 | 显示全部楼层
箱氏爐是不是處理起來比較困難?
签到天数: 1505 天
发表于 2016-2-24 20:37:27 | 显示全部楼层
丁小布 发表于 2016-2-24 09:02
箱氏爐是不是處理起來比較困難?
箱式炉一般没有气氛保护,容易造成工件脱碳。但是可以采用不锈钢纸包扎方式保护,但是这样操作很麻烦。
签到天数: 32 天
发表于 2016-2-25 09:17:15 | 显示全部楼层
最好选择真空或气氛炉以防脱碳,箱式炉做还是用报纸包起来,不锈钢铁皮两层打包,效果比加木炭好的多。
发表于 2016-2-25 20:26:54 | 显示全部楼层
study 发表于 2016-1-20 10:50
木炭基本没有多大用,纯粹心理安慰
       这个,可以有,而且效果不错。如果你是经过使用得出的如此结论,说明你的操作有问题。
签到天数: 1133 天
发表于 2016-2-26 06:45:57 | 显示全部楼层
刷耐高温涂料保护可以吗?这个模具件不大,用空气冷也能淬硬吧。这样变形能小点。
签到天数: 15 天
发表于 2016-3-7 15:19:51 | 显示全部楼层
我觉得木炭有固体渗碳的可能,而且1000度时渗碳速度会比较快。
发表于 2016-3-7 17:16:53 | 显示全部楼层
        就算是表面增点碳,对模具淬火后的使用也是有利而无弊的!如果你担心表面增碳,可以使用铸铁屑或铸铁屑掺入少量木炭粉掩埋,也同样可以起到很好的保护作用
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.033309 second(s), 22 queries .
