查看: 5914|回复: 0
[讨论] 谈谈常用的热处理工艺方法及其应用范围(16)
发表于 2015-12-24 05:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      16. 渗硅
      渗硅方法有:固体渗硅、液体渗硅和气体渗硅等。
    (1)渗硅的特点:
      1)渗硅旨在提高零件在硫酸、硝酸、海水及多数盐、碱液中的耐蚀性。
      2)含硅量低的硅钢片渗硅含量达7%(质量分数)后,可显著降低铁损。
      3)渗硅后,经170~200℃油中浸煮后,有较好的减摩性。
      4)在一定程度上,提高零件的高温抗氧化能力
      5)渗硅后的组织:表层为含硅的铁素体,过渡区为含碳增多的珠光体+铁素体。
      6)表面硬度为250~300HBW;渗层深度一般为0.4~1.4mm。
    (2)固体渗硅
     1)渗剂:常用以下几种配方(质量分数)75%硅铁+20%耐火土+5%氯化铵,适用于普通渗硅;80%硅铁+15%氧化铝+5%氯化铵,适用于普通渗硅;80%硅铁+8%氧化铝+12%氯化铵,适用于多孔减摩渗硅;30%硅铁+60%氧化铁+10%氯化铵,适用于消除孔隙渗硅。渗剂通常按上述配方研成粒度小于50目(约为0.297mm)。
      2)工艺:在950~1050℃的渗入时间可根据零件图样或工艺文件要求的渗层深度,按0.25~0.3mm/h计算;在温度1100~1200℃的渗入时间,按0.08~0.10mm/h计算。
      3)固体渗硅的装箱方法和其它操作等,参照固体渗碳操作要点。固体渗硅后,缓冷或出炉空冷均可。
    (3)液体渗硅
     1)介质:液体渗硅介质以(质量分数)硅酸钠:氯化钠=2:1为基盐,另加含硅的其它物质的混合盐。例如,(质量分数)65%基盐+35%碳化硅;(质量分数)80%~85%基盐+15%~20%硅钙合金;(质量分数)90%基盐+10%硅铁合金。将其研成1.0~1.4mm的粒度后放入炉中熔化。
      2)工艺:由于渗硅层深度与其温度成正比,因此具体的温度和时间,可根据设备实际条件和零件图样要求的深层深度
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.026892 second(s), 21 queries .
