查看: 5662|回复: 1
[原创] 浏览农机具典型件的热处理工艺设计实例(3)
发表于 2015-12-24 05:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
    3. 锄铲的热处理工艺设计
   (1) 锄铲的失效分析
锄铲(如图1所示)的失效形式,主要是铲尖和铲刃受泥土摩擦而严重磨损;或因石块的撞击而损坏。其特点与犁铧的失效相类似。
  (2) 锄铲的选材和技术要求
    1)材料选择  不同用途的锄铲(如中耕除草、深层松土、中耕培土、弧形弹柄等的锄铲等),选择不同材料制造。使用最多的是65Mn钢。此外,还有60Si2Mn、Q215和45钢等,不同材料施以不同的热处理方法。
    2)热处理技术要求  中耕用双翼形深松铲的淬火区硬度≥48HRC;非淬火区硬度≤38HRC。
                                       图1 典型的中耕用双翼形深松铲
   (3)锄铲的热处理工艺性分析
    不同用途的锄铲,大多数是薄壁异形零件。热处理过程预防变形和变形后校平均有一定难度。但所用材料弹簧钢居多,即淬透性较好。因此,认为较厚的锄铲采用热油分级淬火冷却即可确保硬度和变形要求。较小面积而壁薄的锄铲采用熔融硝盐浴等温淬火即可获得满意效果。面积较大且壁薄的锄铲应采用专用胎具或淬火压床淬火才能解决变形问题。
  (4) 锄铲的热处理工艺设计
     几种典型锄铲的热处理工艺方法和工艺参数,见表1所示。
                        表1  锄铲的几种典型热处理工艺方法和工艺参数
    本文图幅较大截图不清,请查阅马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第291页所示。
 楼主| 发表于 2015-12-24 05:25:17 | 显示全部楼层
版主:为什么图片上传不了?
GMT+8, 2026-7-4 16:29 , Processed in 0.027032 second(s), 21 queries .
