查看: 9881|回复: 3
[求助] 铝合金热处理标准这样规定的原因是什么?
发表于 2015-12-24 15:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
GJB 1694《变形铝合金热处理规范》中规定,对于炉中已达到固溶温度的铝合金件,此时如果发生了意外故障,应对工件进行淬火,而不能出炉空冷。但未达到固溶温度的工件,则可以空冷。
请教一下:这个规定出于何种考虑?已达固溶温度的出炉空冷有什么问题吗?谢谢了!
签到天数: 9 天
发表于 2025-4-22 09:11:53 | 显示全部楼层
我这边也是,固溶中途断电,固溶温度到不到温都是出炉后空冷,再进行二次处理,这样有什么隐患么
签到天数: 311 天
发表于 2025-12-8 11:13:26 | 显示全部楼层
2019年的版本没有看到你说的规定
签到天数: 338 天
发表于 2026-3-9 16:56:00 | 显示全部楼层
变形铝合金达到固溶温度时容易产生粗晶,在高温状态下的时间越长粗晶的厚度有长大趋势,设备故障时应尽快冷却缩短高温下的持续时间。没有达到固溶温度时,晶粒长大趋势不明显。
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.028223 second(s), 21 queries .
