查看: 6112|回复: 0
[原创] 浏览农机具典型件的热处理工艺设计实例(四)
发表于 2015-12-25 05:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    四、 旋耕刀的热处理工艺设计
    1. 旋耕刀的失效分析
旋耕刀(如图11-4所示)的失效形式,主要是刃部受泥土摩擦而严重磨损;或柄部和刃部因受土块、石块、根茬的撞击而弯曲或损坏。
    2. 旋耕刀的选材和技术要求
   (1)材料选择  旋耕刀材料一般是65Mn和60Si2Mn钢。此外,还有Q215和45钢等,不同材料施以不同的热处理方法。
   (2)热处理技术要求  淬火区硬度≥48HRC;非淬火区硬度≤38HRC。
                             图1 典型的旋耕刀及淬火区
                       a)刀座式旋耕刀  b)刀盘式旋耕刀
                       c)MI型灭茬刀    d)MⅡ型灭茬刀
    3. 旋耕刀的热处理工艺性分析
    旋耕刀的材料一般为合金弹簧钢,淬火时,采用整体加热后,不易变形的旋耕刀在油中冷却即可;容易变形的旋耕刀在熔融硝盐中等温淬火可获得较好效果。但由于其刃部和柄部硬度不同则需两次回火,如何处理好两次回火温度互不影响两种硬度要求,则值得注意。另外,油中淬火冷却的旋耕刀,应彻底清洗除油后,才可在硝盐浴中回火处理,以防残油燃烧引起火灾,甚或爆炸。
    4. 旋耕刀的热处理工艺设计
    旋耕刀的热处理工艺方法和工艺参数,见表11-5所示。
                               表1 旋耕刀的热处理工艺方法和工艺参数
本文图幅较大截图不清,请查阅马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第292页所示。
GMT+8, 2026-7-4 16:31 , Processed in 0.026871 second(s), 20 queries .
