查看: 7786|回复: 10
[讨论] 渗碳淬火后回火温度260度的表面硬度
发表于 2015-12-25 21:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
听热处理行业的有人说,工件渗碳淬火后回火温度260度,表面硬度还能达到58以上,说是可以降低残奥级别,这样的话以后残奥高的话260度回火,不就可以降低残奥了吗?
我一直不敢试,怕把工件硬度降低,因为我们一直用的是180度回火
各位同仁,有没有这方面的经验呀?或者230回火后的硬度多少呢?
发表于 2015-12-26 00:16:12 | 显示全部楼层
这个你不能道听途说。
主要看,材料  温度  冷却方式
签到天数: 36 天
发表于 2015-12-26 02:39:42 | 显示全部楼层
根据产品表面硬度要求进行回火,不可随意升高温度回火,否则表面硬度会偏低,需重新返修。
点评
点赞!  发表于 2015-12-30 22:37
签到天数: 51 天
发表于 2015-12-29 14:42:55 | 显示全部楼层
这个要看工件材料和尺寸,总之具体问题具体分析来处理。
点评
签到天数: 91 天
发表于 2015-12-29 17:11:04 | 显示全部楼层
就看你那产品技术要求如何了,尤其是表面硬度的要求。
签到天数: 1060 天
发表于 2015-12-30 10:32:06 | 显示全部楼层
230℃回火用过,260℃回火没试过,正常渗碳淬火回火的话,应该不太可能用到260℃回火吧。根据定义来的话260℃也已经脱离了低温回火的范围并且进入了产生第一类回火脆性的温度区域了吧。当然,具体问题具体分析, 不排除用到260℃回火的时候。
发表于 2015-12-30 11:09:50 | 显示全部楼层
这个取决于你淬火后表面残余奥氏体的含量,如果残奥高的话,采取这样的措施可以提高硬度;但是如果没有残奥,那硬度只能降低了~
签到天数: 89 天
发表于 2015-12-30 13:57:48 | 显示全部楼层
赞同。还可能和表面碳含量也有关系:有可能人家是真空渗碳炉,零件渗层碳含量高,故而260℃回火后硬度还能高于58HRC;而可控气氛炉,渗层碳含量不合适,260℃回火硬度就会不足。
发表于 2015-12-31 09:17:35 | 显示全部楼层
别升高,升高之后硬度可能会降低
GMT+8, 2026-7-4 16:29 , Processed in 0.034790 second(s), 27 queries .
