查看: 7109|回复: 6
[求助] 42CrMo的屈强比
发表于 2008-7-31 12:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo.抗拉800-950,屈服大于700。延伸14。收缩55。-40冲击27J,HB260-300。。那位大师告诉我正确的热处理工艺。我用的是水淬。
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-31 12:49:10 | 显示全部楼层
860℃加热保温,根据工件尺寸和装炉量、加热设备确定保温时间。油冷却,620-650℃回火。
 楼主| 发表于 2008-7-31 16:29:55 | 显示全部楼层
我现在淬火出来测试了硬度。HB450左右。我用的是590回火。估计出来硬度为HB290。不知道能不能达到这个机械性能
 楼主| 发表于 2008-7-31 16:31:13 | 显示全部楼层
工件为2米外经。高为200左右的圈。我用的是850淬火。590回火。
发表于 2008-7-31 17:28:16 | 显示全部楼层
你的工艺应该是可行的。也可适当再降低点回火温度580
发表于 2008-7-31 21:13:29 | 显示全部楼层
你们是如何取样的(试样的取样部位)
发表于 2008-8-3 11:26:21 | 显示全部楼层
该技术要求的屈强比要求、冲击功要求均相当高,楼主未给出有效厚度,估计不会小。用水是最佳选择,但建议下水之前应充分预冷,否则有淬裂危险。
GMT+8, 2026-6-16 08:56 , Processed in 0.029280 second(s), 21 queries .
