查看: 6134|回复: 10
[求助] 各位前辈好,帮小弟看看这个怎么完成,42CrMo的钎头
签到天数: 207 天
发表于 2015-12-26 17:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片上的这个东西是凿岩用的钎头,头上镶嵌一个合金头,材料是42CrMo的,要求心部HRC42-45,表面硬度HRC45-49,不知道怎么弄的,我怎么试业达不到,用多用炉油840,860℃淬火,未回火前才35-38HRC。用箱式炉木炭保护12%左右的盐水820℃淬火,心部才40-42,表面HRC58-59 ,380℃回火完,芯部硬度就不够了不知道怎么做了。
我打了一个别人做的就是我图片发的这个,我打硬度的截面是用线切割割开的,直径为55mm,心部硬度HRC42-45,表面在HRC49左右,他是怎么做的能把心部达到那么高的,谢谢大家,预祝大家新年快乐!!
签到天数: 186 天
发表于 2015-12-26 18:15:07 | 显示全部楼层
整体淬硬,表面按45一49HRC控制,因为尺寸效应心部可能就降到40一42HRC,与具体截面大小有关。
签到天数: 36 天
发表于 2015-12-27 14:37:39 | 显示全部楼层
单边27.5mm,做到42 ,且表面49,这还真不好做,你打成分没有,会不会ASTM4340的
发表于 2015-12-28 08:30:17 | 显示全部楼层
当然860淬啊,我们直径52淬火表面53心部48-49
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:27:31 | 显示全部楼层
对呀,这个硬度最好了,但是怎么弄呀,用什么淬火介质呀,
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:28:45 | 显示全部楼层
是回完火是这个硬度吗,是不是多用炉作这么厚的件不合适呀,我们的多用炉做的都是摩托车上的小零件,活塞销啥的
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:29:35 | 显示全部楼层
同一批料,我打硬度的这件是拿到别家做的,我在家自己就试不成
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:30:34 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-12-27 18:48
淬火温度为什么不用860°C?然后盐水淬火?
我表面硬度很高呀,心部不高,我以为这是没有淬透的缘故
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:31:25 | 显示全部楼层
这个是怎么做到的呀,用的什么淬火介质啊,我到温保温一个小时,用的甲醇保护
发表于 2015-12-28 11:55:01 | 显示全部楼层
先升温到870后860保温2个小时油淬
发表于 2016-4-11 13:46:19 | 显示全部楼层
就是普通的淬火油,860加热保温2个小时然后油淬
GMT+8, 2026-7-19 12:36 , Processed in 0.032572 second(s), 21 queries .
