查看: 6455|回复: 0
[讨论] 谈谈常用的热处理工艺方法及其应用范围(19)
发表于 2015-12-27 05:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     19. 渗锌
     渗锌,除了传统的固体渗锌、液体渗锌外,还有蒸汽法渗锌等。
    (1)渗锌的特点:
     1)渗锌后,表层为含锌较多的FeZn7锌铁合金;里层为含铁较多的FeZn3锌铁合金,两者总厚度应为10~15μm。
     2)渗锌后,在40℃的氯化钠水溶液中浸放300h没有锈蚀痕迹。
   (2)固体渗锌
    1)固体渗锌介质:常采用的配方有两种:(质量分数)100%纯锌粉,另加0.05%氯化铵;(质量分数)50%纯锌粉+30%三氧化二铝+20%氧化锌。每次使用需要新加(质量分数)1%~2%新渗剂,连续使用时,用过18~20次后去除1/3旧渗剂,以等量新渗剂补充即可。
    2)固体渗锌工艺:固体渗锌可在较宽的温度范围进行,如图1所示。通常是根据渗层深度要求和生产条件等确定其加热温度和保温时间。
                                  图1  粉末渗锌温度和时间与渗层深度的关系
    3)热浸渗锌  一般在430~460℃熔融的锌浴中浸渍数分钟,即可获得0.02~0.03mm的渗锌层。具体时间应根据所需渗层深度要求,通过试验和积累经验确定。
    本文的插表由于篇幅较大,不适截取,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书附录第49页表格所示。
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.028102 second(s), 22 queries .
