查看: 4845|回复: 3
[求助] 炉膛尺寸设计
发表于 2008-7-31 17:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产量为1000kg/h 功率要求为 500kw 的电阻炉  电阻丝得多大 该怎么设计?电阻炉尺寸7400*2100*2000h  料盘 800*600 高400不知道 电阻丝该多大 才设计好
 楼主| 发表于 2008-7-31 17:11:21 | 显示全部楼层
电阻丝 vs 电阻带
电阻丝跟电阻带 哪个经济 耐用
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-31 17:41:21 | 显示全部楼层
楼主是自己设计吗?
厉害!!!
佩服!!!
参考相关电炉设计书籍,也许就有答案!
[ 本帖最后由 ymgptc 于 2008-7-31 17:42 编辑 ]
发表于 2008-8-1 13:25:24 | 显示全部楼层
不知楼主有效加热区要多大?是高温炉还是中温炉?如果是中温炉,按您目前尺寸建议分5~7区进行设计,估算用5~5.5材料0Cr25Al5,按您具体有效加热区进行服从具体布置,如果炉温要求较高的话,炉门要设计加热区。这样说来不好设计的。
GMT+8, 2026-6-16 05:27 , Processed in 0.027719 second(s), 21 queries .
