查看: 6725|回复: 6
[原创] 谈谈铸铁的热处理工艺特点及其工艺方法(1)
发表于 2016-1-7 06:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      铸铁与钢的最大的不同是,所含的碳量除了以渗碳体形式存在外,大量的碳以不同形态的石墨形式存在。如此,导致其组织结构和各种性能与钢不同。
      1. 铸铁件的热处理工艺特点
由于铸铁的化学成分和组织结构与钢有较大差异,尤其是不同形态的石墨存在,使铸铁热处理具有一定的特点,值得热处理工艺设计过程确定加热参数时注意。
      1)热处理只能改变铸铁的基体组织,而不能改变石墨的形态和分布。
      2)由于铸铁中的硅含量较高,使其共析转变温度升高,奥氏体化温度提高。因此,铸铁热处理时,其加热温度较高。同时,较高的加热温度有利于铸铁中磷共晶组织的溶解,降低铸铁的脆性。
      3)由于铸铁中存在大量石墨,使其传热速度减慢。因此,铸铁热处理时应降低其加热速度,特别是结构较复杂的铸铁件以缓慢加热为宜,且保温时间要适当延长,以期获得较均匀的奥氏体组织。
      4)为了防止铸铁件淬火时产生裂纹和减小变形,冷却时不宜采用冷速过快的介质。
      5)由于铸铁中含硅量较高,有阻止碳扩散的作用。因此,铸铁的回火稳定性好,要获得同样硬度时,要采用比钢件稍高的回火温度和稍长的保温时间,有利于消减其内应力。
      6)可以通过改变球墨铸铁加热温度和保温时间的方法,调整奥氏体中的含碳量,以改善冷却后铁素体和珠光体数量的比例,从而达到不同性能要求。
    2.铸铁的热处理工艺方法(待续)
签到天数: 131 天
发表于 2016-1-7 11:08:48 | 显示全部楼层
马老,谈谈奥氏体钢吧!
点评
好的。  发表于 2016-1-7 16:20
 楼主| 发表于 2016-1-7 16:27:24 | 显示全部楼层
     是指单一奥氏体不锈钢吗?是否包括高猛钢等?
签到天数: 131 天
发表于 2016-1-9 10:18:10 | 显示全部楼层
我现在想了解的是奥氏体不锈钢,不过,多学习一些东西总是好的。
谢谢马老!
 楼主| 发表于 2016-1-9 12:55:31 | 显示全部楼层
      奥氏体不锈钢,是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化,如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。
      此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢对浓硝酸具有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
 楼主| 发表于 2016-1-9 16:53:38 | 显示全部楼层
      奥氏体不锈钢使用前应进行固溶处理,以便最大限度地将钢中的碳化物等各种析出相固溶到奥氏体基体中,同时也使组织均匀化及消除应力,从而保证优良的耐蚀性和力学性能。正确的固溶处理制度为1050~1150℃加热后水冷(细薄件也可空冷)。固溶处理温度视钢的合金化程度而定:无钼或低钼钢种应较低(≤1100℃),而更高合金化的牌号如00Cr20Ni18Mo-6CuN、00Cr25Ni22Mo2N等宜较高(1080~1150℃)。
GMT+8, 2026-7-4 16:30 , Processed in 0.032825 second(s), 24 queries .
