查看: 16920|回复: 23
[讨论] 如何在金相上区分渗碳和碳氮共渗
签到天数: 1261 天
发表于 2016-1-7 10:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何在金相上区分渗碳和碳氮共渗
签到天数: 2704 天
发表于 2016-1-9 07:23:18 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2016-1-7 15:13
碳氮共渗应该有白亮层吧,而渗碳没有。再就是硬度,当然也得看你是什么材料?
碳氮共渗正常是看不到白亮层,氮碳共渗才有可能看到白亮层。
回复 1 0
发表于 2016-1-7 10:41:25 | 显示全部楼层
检测一下显微硬度就可以区别吧?!
签到天数: 184 天
发表于 2016-1-7 11:13:01 | 显示全部楼层
这个好像无法区分,含氮马氏体与正常的针状马氏体组织没有明显的区别
签到天数: 1261 天
 楼主| 发表于 2016-1-7 11:18:11 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2016-1-7 10:41
检测一下显微硬度就可以区别吧?!
硬度也区分不了,都是680以上的硬度
点评
显微硬度两者是有区别的,含氮马氏体与不含氮的马氏体一样吗?你试试吧。  发表于 2016-1-7 16:18
发表于 2016-1-7 15:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-7 21:50:22 | 显示全部楼层
            能否上传两幅有明显白亮层的碳氮共渗渗层金相组织?
签到天数: 11 天
发表于 2016-1-10 16:48:37 | 显示全部楼层
现在热处理论坛上几乎没有多少前辈会帮忙,他们都很保守,求助几乎没门。 :lol :lol :lol
发表于 2016-1-10 23:44:32 | 显示全部楼层
应该没有区别,或者我现有金相水平下无法分辨
请参考碳氮共渗的评级和渗碳的评级图,两者也没有区别
发表于 2016-1-11 08:12:26 | 显示全部楼层
前辈:两年前我做碳氮共渗检测,现在我们单位只有渗碳,所以真的没有图片。以前做低碳钢碳氮共渗检测。
发表于 2016-1-11 08:13:27 | 显示全部楼层
不能理解你说的意思?打错字了吧。
签到天数: 2704 天
发表于 2016-1-11 08:39:02 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2016-1-11 08:13
不能理解你说的意思?打错字了吧。
没有打错字,而且应该也是如此的。不知你是如何理解的?
签到天数: 28 天
发表于 2016-1-11 11:01:01 | 显示全部楼层
不能理解你说的意思?打错字了吧。
C-N共渗,主要是渗C,N-C共渗/软氮化主要是渗氮,热处理温度不同获得的效果也不相同,这些资料你可以搜索了解下。N-C共渗是有白亮层的,C-N共渗与渗碳金相上不好判断的,以前我对比过组织。
签到天数: 2704 天
发表于 2016-1-11 11:53:51 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2016-1-11 11:01
C-N共渗,主要是渗C,N-C共渗/软氮化主要是渗氮,热处理温度不同获得的效果也不相同,这些资料你可以搜索 ...
解释很到位。谢谢!
发表于 2016-1-12 11:21:40 | 显示全部楼层
说的对,但可能与工艺有关,我们是碳氮共渗,全程通氨
。但是渗碳肯定没有白亮层,软氮化肯定是有白亮层。
签到天数: 1261 天
 楼主| 发表于 2016-1-14 08:10:59 | 显示全部楼层
还有一个问题就是有没有做过760度以下的碳氮共渗,一般温度低于760,禁止通富化气,那低于760度的碳氮共渗又是如何实现的呢?
发表于 2016-1-14 09:14:46 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2016-1-12 11:21
说的对,但可能与工艺有关,我们是碳氮共渗,全程通氮。但是渗碳肯定没有白亮层,软氮化肯定是有白亮层。
         你们渗碳气氛全程通氮就成了碳氮共渗?
发表于 2016-1-14 09:17:56 | 显示全部楼层
           不是老家伙不肯帮忙,而是老家伙知识老旧,不能与时俱进,已经被年轻人拍在了沙滩上 都趴下了
发表于 2016-1-14 16:00:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-14 09:14
你们渗碳气氛全程通氮就成了碳氮共渗?
前辈,那如何定义碳氮共渗,望您指教?
发表于 2016-1-14 16:22:10 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2016-1-14 16:00
前辈,那如何定义碳氮共渗,望您指教?
         13楼朋友不是讲得很清楚了吗?关键是无论是碳氮共渗、还是氮碳共渗,其所使用的渗氮介质是什么?不会用氮气做渗氮介质吧?
         你所讲的“一直通氮气”,老孤猜想是一种氮甲醇气氛的渗碳,而非碳氮共渗。
GMT+8, 2026-7-19 09:50 , Processed in 0.038359 second(s), 23 queries .
