查看: 33367|回复: 57
硬度与回火温度的关系
发表于 2008-7-31 17:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始做热处理时,都是根据常规的定型工艺对工件进行热处理,这样对钢中元素波动时无法一次性满足要求。
近来,在论坛常常看到采用回火前先打硬度的方法来确定回火温度。但是,请教各位专家,回火前的硬度与回火温度的关系是怎样的?
是否不同的钢种关系不一样呢?
请各位指导。
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-31 18:13:01 | 显示全部楼层
回火前打硬度不光是为了确定回火温度,它也是对淬火效果的确认,淬火后的硬度与回火温度有一定关系但没有规律,只有靠经验。
发表于 2008-7-31 18:16:21 | 显示全部楼层
1、不同钢种的关系不一样。
2 、影响淬火硬度的因素很多,出你说的元素含量波动外,还有淬火加热、冷却的波动,所以一方面说明采用回火前先打硬度的方法来确定回火温度的必要性,另一方面回火前的硬度与回火温度的关系也要根据自己的设备情况逐渐摸索经验。
签到天数: 17 天
发表于 2008-7-31 18:20:32 | 显示全部楼层
关键的是经验的积累!
发表于 2008-7-31 18:45:05 | 显示全部楼层
通常情况下,回火温度越高,工件韧性越好,但是硬度通常会下降
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-31 21:10:24 | 显示全部楼层
只有靠自己来积累经验,然后联系理论,不断的充实.
发表于 2008-7-31 22:20:29 | 显示全部楼层
为了保证回火后工件的性能,对应于某一回火后硬度,有一个合格的淬火后硬度。
回火前打硬度,就是为了确定淬火硬度是否合格。这个合格的标准,是随回火后硬度的高低和材料的不同而变化的。
签到天数: 666 天
发表于 2008-8-3 22:23:38 | 显示全部楼层
关键的是经验的积累!我完全赞同
发表于 2008-8-3 22:48:13 | 显示全部楼层
对于新手  可以先查书  在 积累经验 :P
发表于 2008-8-3 23:30:31 | 显示全部楼层
我觉得回火后硬度的高低与淬火组织也有一定的关系,如果淬火组织本身温度低或有屈氏体组织存在,那么回火后硬度降的厉害。这只是工作中的经验,对与否还靠大家在实际中验证。
发表于 2008-8-5 23:04:13 | 显示全部楼层
1.淬火后的零件打硬度主要是为了确认淬火是否到位,若达到钢种的淬火硬度,就可参照手册中各钢种的回火曲线图,订定回火温度与时间。
2.假若不完全淬火,淬火硬度达不到规范要求,理应重新再次淬火。若要订定回火温度与时间,并无钢种的回火曲线图可参考,就只能靠试验与经验了。
3.参考手册中各钢种的回火曲线图,必须充分了解,资料是用多大尺寸材料试验的﹖回火持温时间﹖一次或多次回火,因条件不同回火后的效果当然就不一样了。就我所知日本的手册资料中,结构用钢是用直径25mm﹔工具钢是用直径12mm四方的材料。若使用不同尺寸的淬火,其回火后的效果不同。机械性质当然也就不同了。
4.依据回火的理论,要得到相同的回火硬度,其回火温度与回火时间有无限多组解。
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-5 23:24:33 | 显示全部楼层
可以靠经验来摸索了~
发表于 2008-11-7 12:21:12 | 显示全部楼层
热处理回火非常重要,我也谈一下淬火后硬度和回火温度的关系。
1,淬火硬度与组织影响回火温度。如:硬度的回火稳定性。
2,不同的钢种对回火有影响如:有的合金元素具有抗回火性。
3,回火时间和回火温度对硬度的影响。
4,考虑到上面三种因素高速钢除外,回火温度越高工件韧性越好,硬度  越低。要考虑回火脆性吆!
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-1-28 22:30 编辑 ]
签到天数: 2161 天
发表于 2008-11-7 13:02:23 | 显示全部楼层
这个理论的东西要,实践也很重要,在工作中掌握经验,经常生产的产品,出来打下硬度就大概知道
回火大概多少,
发表于 2008-11-7 16:26:06 | 显示全部楼层
对于某些材料来讲,回火前打硬度是对淬火质量的检验,同时也对回火时间、温度做指导作用。比如我们公司的H13需要在淬火后进行硬度分析,主要就是看看淬火质量包括淬硬层深度。
签到天数: 669 天
发表于 2008-11-7 16:43:06 | 显示全部楼层
回火硬度与回火温度的关系,是由合金元素的种类和含量决定的,每种钢都有各自的回火曲线,另外,回火硬度与回火时间也有关系
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-9 21:30:41 | 显示全部楼层
给你个经验公式,如果淬火硬度在60HRC,则回火温度和回火后硬度的关系式是:回火温度=(80-要求硬度值HRC)×10.
[ 本帖最后由 cnj63 于 2008-11-9 21:32 编辑 ]
发表于 2008-11-10 06:32:33 | 显示全部楼层
给你个简单的公式吧,适合大部分的材料.中碳钢回火温度=(80-要求硬度值HRC)×10
高碳钢回火温度=(85-要求硬度值HRC)×10
合金钢回火温度=(90-要求硬度值HRC)×10
当钢中含Mn和Si的时候温度要高上30-50度.
高速钢是3-4遍回火~而且是越回越硬~
发表于 2008-11-10 21:51:39 | 显示全部楼层
淬火质量的好坏对回火温度的选择很重要
发表于 2008-11-17 11:06:51 | 显示全部楼层
回火方程都有一定的适用范围
GMT+8, 2026-7-4 09:15 , Processed in 0.036632 second(s), 21 queries .
