查看: 6489|回复: 0
[原创] 谈谈零件热处理质量要求和检验(七)
发表于 2016-1-9 05:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
   七、表面淬火件质量要求和检验
    1. 感应加热淬火的质量要求和检验
(1)感应加热淬火的质量要求和检验,应满足以下条件:
1)外观质量:零件表面不得有任何形式的裂纹;不得有后序加工余量1/3的锈蚀和灼伤等缺陷。一般零件100%目测检验;重要零件应100%进行无损探伤检验;批量生产时,根据不同零件类别,按工艺文件规定进行检验。
2)表面硬度:单件或零星生产时,应100%检验硬度;批量生产时,按5%~10%抽检硬度;淬火区范围的检验,依椐零件图样规定的进行,或根据淬火区的颜色用卡尺或钢板尺测量;形状复杂或无法用硬度计检测的零件,可用硬度笔或锉刀进行检验。硬度值应满足零件图样中规定的技术要求,误差范围应符合表1规定。
                 表1 感应加热淬火表面硬度允许的波动范围
3)有效硬化层深度:表面淬火的有效硬化层深度应符合零件图样中技术要求的规定值。
形状简单的零件硬化层深度波动范围,应符合表2中的规定。大型或复杂零件的有效硬化层深度的允许范围,可适当放宽。
                         表2  感应加热表面淬火有效硬化层深度波动范围
4)金相组织检验:中碳结构钢和中碳合金结构钢零件感应加热表面淬火后的金相组织,按马氏体大小分10级。其中,4~6级,即细小马氏体为正常组织;1~3级为粗大或中等大小的马氏体,是由于加热温度偏高造成的;7~10级组织中有未溶铁素体或网状托氏体,是由于加热温度偏低或冷却不足产生的。
    5)变形度要求:感应加热表面淬火回火后的变形量,根据零件图样和工艺文件的规定检验。其中,轴类零件的不直度不得超过加工余量的1/3。
6)硬化区和硬化层深度:不同形状结构的零件,表面淬火后的合理硬化区和硬化层深度,应符合以下规定:
① 轴类零件端头在一次加热淬火时,允许有2~3mm的过渡区;连续加热时,允许有2~8mm的过渡区。
② 局部淬火的零件,淬火长度允许误差为±3mm。
③ 阶梯轴高频感应加热淬火后,允许在阶梯处有一定宽度的未淬硬区:即直径差<10mm时未淬硬区<5mm;直径差10~20mm时未淬硬区<8mm;直径20mm时未淬硬区<12mm。
④ 淬火部分带槽的轴,在槽两端应倒角2~3mm。如不能倒角,则两端允许有<8mm的软带,其硬度可低于图样规定下限15HRC。
⑤ 如果淬火部分有槽或孔,而孔或槽距轴端<8mm时,则应允许该处<8mm不淬硬。
⑥ 有空刀槽的轴,距空刀槽处允许有≤5mm的软带,其硬度可低于图样规定下限15HRC。
⑦ 轴的端面与轴均需淬火时,允许一个表面上有8mm的回火带,或允许有一面距边缘5mm不淬硬。
(2)火焰淬火质量应满足以下要求:
1)火焰淬火后的表面硬度和硬化层深度,应满足产品设计图样中规定的技术要求。
2)火焰淬火后的金相组织,硬化层为回火马氏体、过渡层为托氏体和索氏体、心部为原始组织。
3)火焰淬火后表面不得有严重氧化和被烧伤迹象。
4)一般件不允许有回火带,特殊件回火软带宽度不得大于12mm,且硬度不得低于允许硬度范围下限15HRC。
5)质量的其它要求,参照“感应淬火质量要求”的相关内容执行。
2.(待续)
本文截图不清,请查看马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书第58页
GMT+8, 2026-7-19 15:09 , Processed in 0.027015 second(s), 22 queries .
