查看: 5702|回复: 9
[求助] 关于LD材料的表面强化问题
发表于 2008-7-31 21:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD材料经1130度淬火,550度三次回火后,HRC60~61,上冷墩机打,内孔耐磨性不太理想,于是想在热处理后再加工成成品再在内孔做一个550度的固体碳氮共渗处理,请教各位老师傅,有没有550度的固体碳氮共渗的配方,工件处理后内孔表面如果可以获得白亮层的话最好!工件内孔变形量要求比较高,要求在0.01mm(一丝)以内,如果固体碳氮共渗不能达到这个工件的要求,能用气体碳氮共渗吗?
发表于 2008-7-31 22:51:00 | 显示全部楼层
QPQ就行了。固体不均匀的。
签到天数: 939 天
发表于 2008-8-1 10:02:02 | 显示全部楼层
你要耐磨性好,可以在表面镀钛处理。
发表于 2008-8-1 11:35:39 | 显示全部楼层
同意二楼..
固体碳氮共渗没有接触过,不知道效果怎么样..一般运用比较多的是QPQ处理,该技术通过在金属表面渗入多种合金元素,从而大幅度提高了产品的耐磨性能。
有条件的也可以进行深冷处理,其效果颇为理想!
 楼主| 发表于 2008-8-14 22:54:10 | 显示全部楼层
请问QPQ处理表面的硬度能达到多少呢??硬化层抗剥离性好不好啊??还有就是变形的问题,处理温度多少度?如果能解决这些问题硬度又高的话那就能做了,做好了量还很大!不过我这边似乎还没这个技术啊..郁闷了
发表于 2008-8-15 11:55:59 | 显示全部楼层
有条件做深冷处理吗?
发表于 2008-8-15 23:01:59 | 显示全部楼层
LZ,550度,怎么做固体碳氮共渗处理?明显还是学徒工人。
比较理想的工艺是进行氮碳共渗处理。看清楚了。是氮碳共渗。
也就是俗称的软氮化工艺。
发表于 2008-8-20 17:27:08 | 显示全部楼层
非要渗碳氮吗?渗金属元素不行吗?比如Cr
发表于 2008-8-22 14:53:42 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
其他的温度高,变形大啊,满足不了你的要求.
发表于 2008-8-28 10:44:49 | 显示全部楼层
激光表面合金化应该能解决这个问题,处理内孔很方便的。变形、耐磨性、硬度都应该没有问题,可试样。我是做设备的,如有意合作可在论坛短消息我。
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.031655 second(s), 22 queries .
