楼主: cyj
[求助] 氮碳共渗中氨分解率居高不下如何办?
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 16:34:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-20 10:40
20#钢软氮化,做到表面硬度740HV0.1实属不易,也算达到了极致。有没有尝试继续加大氨流量?
杨前辈好!我们在生产中发现只要能形成致密的白亮层并达到0.02以上这个硬度值还是能打到的。因现在的分解率达到70%以上,故也没有再加大氨流量再试。请教不知在温度方面是否还有调整?谢谢!
发表于 2016-1-20 18:03:23 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2016-1-20 16:34
杨前辈好!我们在生产中发现只要能形成致密的白亮层并达到0.02以上这个硬度值还是能打到的。因现在的分解 ...
         温度越低,分解率越低,但你是碳钢做软氮化,温度又不能太低。仿佛自古华山一条路——只能走加大氨流量这条道
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2016-1-21 07:06:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-20 18:03
温度越低,分解率越低,但你是碳钢做软氮化,温度又不能太低。仿佛自古华山一条路——只能走 ...
谢谢!
签到天数: 76 天
发表于 2016-1-21 10:23:52 | 显示全部楼层
70%的分解率太高了,炉子内实际氮势太低了
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-21 15:58:26 | 显示全部楼层
我不相信20钢氮化后硬度可达到700HV以上,是不是错料了?氨分解率居高不下,也可能和氨气中的含水量相关,氨气是否经过干燥或过滤了,这也很关键。
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2016-1-28 07:30:44 | 显示全部楼层
sawens 发表于 2016-1-21 15:58
我不相信20钢氮化后硬度可达到700HV以上,是不是错料了?氨分解率居高不下,也可能和氨气中的含水量相关, ...
谢谢!
发表于 2016-1-29 09:17:51 | 显示全部楼层
            这个,可以有。
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-29 10:24:31 | 显示全部楼层
杨工,如何可以有,提高表面硬度(当然是测试载荷不超过0.1的载荷)可以采用低温510度氮化,或高温软氮化,但时间不超过2小时,是可以获得高硬度的,但20钢能到700HV,还是持怀疑态度。
发表于 2016-1-29 10:51:43 | 显示全部楼层
sawens 发表于 2016-1-29 10:24
杨工,如何可以有,提高表面硬度(当然是测试载荷不超过0.1的载荷)可以采用低温510度氮化,或高温软氮化 ...
         20#钢是低碳钢,做氮化硬度是上不去的,只有软氮化才能把白亮层硬度做上去。当然,低碳钢还可以做奥氏体氮碳共渗处理,硬度一样可以搞上去
GMT+8, 2026-7-19 09:49 , Processed in 0.028690 second(s), 18 queries .
