查看: 8608|回复: 6
[求助] 关于中频感应淬火流量的问题
签到天数: 669 天
发表于 2016-1-14 15:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天领导问我,中频加热与淬火过程中,流量如何计算??就是我加热到900℃时,需要多大流量的冷却介质时,可以把他完全冷却下来?我说不知道,他让我查查资料,上哪去查啊????咱们论坛里有知道的吗???
发表于 2016-1-18 16:25:34 | 显示全部楼层
这个要根据设备和材料,还有要求的性能,这个根本没有定论。你把你使用的记录一下,各种规格的流量比较一下,甚至可以记录一下喷水的压力值和流量表的数值。
我们计算的都是设计值,实际是要实验来说话的。
签到天数: 97 天
发表于 2016-1-22 09:28:03 | 显示全部楼层
领导既然要计算值,那你就按照比热-质量-能量守恒来简单计算咯。
如楼上所说,计算值终归是计算值,即便你是用有限元分析软件来计算,考虑了材料,导热率,热场,力场,流体动力学,介质冷却曲线等等因素。总归不如实际实验个十七八次直接收集归纳数据来的准确的。
签到天数: 1158 天
发表于 2016-1-22 21:01:14 | 显示全部楼层
同意濹无伦次的观点。
发表于 2016-1-28 08:35:38 | 显示全部楼层
这个涉及的参数比较多,有流速,喷嘴到工件距离,工件的规格与形状,喷嘴排布,喷嘴直径,我可以计算,但是是公司的机密,呵呵,所以不能外泄。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:29:14 | 显示全部楼层
大体的方向是什么,涉及到什么样的公式,能否告知一二
我的邮箱zw1315@163.com
签到天数: 32 天
发表于 2016-3-4 15:23:48 | 显示全部楼层
不仅和流量有关系,淬火液的压力,角度,自身特性,浓度
工件形状,旋转,淬火的工艺等
结果是最好的数据
GMT+8, 2026-7-19 02:20 , Processed in 0.031125 second(s), 20 queries .
