查看: 7653|回复: 4
[讨论] 渗碳淬火后回火前残余奥氏体的转变速度?
签到天数: 1604 天
发表于 2016-1-19 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,一般渗碳零件是渗碳淬火--清洗---回火,按照理论,渗碳淬火时,零件降温至Ms点下开始马氏体转变,Mf一般低于0度,请问各位专家在淬火后回火前这段时间内残余奥氏体向马氏体转变的速度?这个转变速度与什么参数有关?主要是温度吗?
比如清洗后冷却到室温40度(夏天)和清洗后冷却到室温0度左右(冬天),残奥的转变有何区别?
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-21 16:06:50 | 显示全部楼层
我认为有必要普及一下基础知识,在钢材所有的组织转变中,只有淬火马氏体转变是爆发式转变,即没有孕育期,只要奥氏体状态达到Ms点以下,即可发生马氏体转变,但Ms点和化学成分相关,即微观下,钢材的成分是不均匀的,因此,也就存在哪怕冷却到室温,也会有转变完成的马氏体,也有没有转变的残余奥氏体,只有继续降温才能转变。所以说,零件奥氏体化后,淬火最低温度的高低和残奥也是相关的,当然如果Ms点比较高,另当别论。
发表于 2016-1-21 20:29:48 | 显示全部楼层
残余奥氏体是不稳定相,室温下也是会缓慢发生转变的(时效处理),至于具体速度不清楚,只知道很慢
签到天数: 1604 天
 楼主| 发表于 2016-1-28 14:32:02 | 显示全部楼层
sawens 发表于 2016-1-21 16:06
我认为有必要普及一下基础知识,在钢材所有的组织转变中,只有淬火马氏体转变是爆发式转变,即没有孕育期, ...
谢谢普及。
这些大家都能理解,但是淬火马氏体在不同室温下的转变速度是多少?或者针对常见材料如20CrMnTi,8620H等渗碳淬火过后,在室温下的转变速度是多少?
这些数值应该对生产更有指导意义。
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-29 00:15:28 | 显示全部楼层
eagleskying 发表于 2016-1-28 14:32
谢谢普及。
这些大家都能理解,但是淬火马氏体在不同室温下的转变速度是多少?或者针对常见材料如20Cr ...
这个恐怕给不出转变速度,没有办法去测量。
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.028724 second(s), 21 queries .
