楼主: 雁南飞
[讨论] 20CrMnTi(20ERMNTI)渗碳淬火表面硬度不足
发表于 2008-8-10 15:07:01 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,淬火温度太高,晶粒组织偏离原来的组织,造成残余奥氏体过多,表面硬度反而低
发表于 2009-12-15 08:41:43 | 显示全部楼层
淬火温度偏高渗碳过程有没有加扩散阶段可以考虑适当降低碳势扩散后再淬火淬火温度可以用850左右
发表于 2009-12-15 09:02:50 | 显示全部楼层
出现此类现象,主要原因只有几种:
1、淬火温度过高,零件渗层组织中残奥超标,840~850即可;
2、零件与零件之间没有间隙或间隙太小,出现软块或软点;
3、淬火油的搅拌力度不够;
发表于 2009-12-15 17:08:17 | 显示全部楼层
有一点不明白,要是淬火温度偏高的话,产生过多残奥的话,那硬度应该是全偏低,也不能有的高有的低吧,请各位高手解释一下.
发表于 2009-12-15 19:16:58 | 显示全部楼层
应该残余A过高
发表于 2009-12-15 20:43:17 | 显示全部楼层
800度直接水战
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-8 10:43:04 | 显示全部楼层
淬火温度过高,淬火后残余奥氏体含量偏高,表面硬度相应偏低,我们一般淬火温度为830度左右。
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.028198 second(s), 19 queries .
