查看: 8463|回复: 7
[求助] 求助
发表于 2016-1-22 15:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟最近遇到一个问题,4130材料要求HB210-237。是筒子。壁厚大约200.我用860淬火。保温时间6小时。水淬。水温不超过10度。淬火结束水温20几度。回火我用的645度。回火时间9小时。出来硬度每个工件我测2点。都在外围测的。在225左右。然后送精加工,现在的问题是精加工之后工件中间硬度发现250左右。而边上还是在230左右。。请问下老师傅是什么原因造成的
签到天数: 245 天
发表于 2016-1-22 20:33:36 | 显示全部楼层
零件表面脱碳造成的,金相检查可进一步确认。还需提高回火温度回火。
签到天数: 128 天
发表于 2016-1-22 23:03:47 | 显示全部楼层
脱碳硬度会升高???
签到天数: 128 天
发表于 2016-1-22 23:09:05 | 显示全部楼层
机加工发热升温,冷却液又使其激冷,硬化。
发表于 2016-1-23 08:41:00 | 显示全部楼层
也有可能是淬火的问题!
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-23 09:42:35 | 显示全部楼层
应该是脱碳造成的,加热时有没有气氛保护或碳势控制?如果没有,脱碳是必然的,如果采用甲醇保护气,会减弱脱碳,但还是会脱碳的。
签到天数: 608 天
发表于 2016-1-24 11:29:25 | 显示全部楼层
支持2楼、6楼的意见————————————————————————————————
签到天数: 36 天
发表于 2016-1-24 11:58:22 | 显示全部楼层
加大搅拌,加快冷速,入水方式更合理,跟脱碳关系不大。再问一句,硬度是直接打的布氏还是里氏换算的
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.030448 second(s), 22 queries .
