查看: 13141|回复: 13
[讨论] SAE 8620\8630材料冲压用
签到天数: 28 天
发表于 2016-1-23 14:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这类材料是低合金我记得曾经做过渗碳处理,现在有个产品客户要求冷冲压成形,我看这个钢材的技术要求延伸率只有9%,冲压的话会不会出现撕裂问题啊?请有经验的大佬们培训我一下,谢谢
发表于 2016-1-23 16:19:19 | 显示全部楼层
     这个钢材的技术要求延伸率只有9%…………这是什么状态的延伸率?球化退火可以改善呵。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:12:28 | 显示全部楼层
球化退火是可以改善,但应该还是改善不到20%+吧,我们最近做的产品钢板的延伸率都在25%以上,我不清楚为什么冲压用钢选这样的材料?
发表于 2016-1-24 06:59:48 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2016-1-23 17:12
球化退火是可以改善,但应该还是改善不到20%+吧,我们最近做的产品钢板的延伸率都在25%以上,我不清楚为 ...
      不清楚为什么冲压用钢选这样的材料?
      不同钢种有不同的强度和塑性,选材是根据零件使用性能要求为主,同时也要考虑工艺性能。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:06:03 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2016-1-24 06:59
不清楚为什么冲压用钢选这样的材料?
      不同钢种有不同的强度和塑性,选材是根据零件使用性 ...
请教个冲压问题:产品结构有点复杂,选用延展性能不好的钢材,怎么保证冷冲压成形开裂开裂倾向小,采用什么工艺辅助?仅球化退火应该满足不了的,因为球化退火是细化晶粒,降低硬度,利于塑性加工和切削加工,还能提高机械韧性,一般是为淬火提供预处理。
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-26 09:17:16 | 显示全部楼层
相同退火硬度的材料进行冷作成形(冲压,冷镦),球化退火更能有效减低开裂倾向。合金钢(无论低/中碳)和中碳钢尤其明显。
发表于 2016-1-26 09:22:52 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2016-1-26 09:06
请教个冲压问题:产品结构有点复杂,选用延展性能不好的钢材,怎么保证冷冲压成形开裂开裂倾向小,采用什 ...
      对过共析钢球化退火有你所述的作用。对亚共析钢球化退火有改善冷变形加工工艺性的作用。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:26:21 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2016-1-26 09:17
相同退火硬度的材料进行冷作成形(冲压,冷镦),球化退火更能有效减低开裂倾向。合金钢(无论低/中碳)和 ...
高工,你说的很有道理,但是球化退火后,球化率控制在多少合适?80%以上?我司产品,中碳钢50#球化退火后球化率在80%左右,冷挤压成形微裂纹有点多,最后更改的材料生产的。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:31:39 | 显示全部楼层
球化退火后球化率的问题很让人纠结的,难道只能通过一次次试验确定球化率多少合适?还有就是球化率检测标准国标只有等级没有量化,美标有量化但范围也是20%的范围,像我上面说的80%的可能就存在风险,比80%好但没满足100%的能满足生产,我都不知道工艺要求怎么写。
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-26 09:47:09 | 显示全部楼层
球化率多少比较合适,与产品冷作变形量有关,需要试验。还与球化退火后硬度有关。
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-26 09:54:55 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2016-1-26 09:26
高工,你说的很有道理,但是球化退火后,球化率控制在多少合适?80%以上?我司产品,中碳钢50#球化退火后 ...
中碳钢球化退火后硬度一般不要大于HRB 80.
不知你的产品变形量多大,一般冷挤压成形的变形量不会小。如果不打算中间加一道去应力退火,恐怕要考虑改用35K或低碳钢。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:12:22 | 显示全部楼层
不知你的产品变形量多大,一般冷挤压成形的变形量不会小。 ...
退火后硬度90-95HRB,变形量从2.5mm钢板挤压成6mm厚,后面就是换成了35#。
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-26 12:20:21 | 显示全部楼层
球化退火后HRB 90-95,2.5挤压到6这么大变形量,50钢不裂很难。而且模具磨损也比较大。
但是,您的标题是说SAE 8620和8630,这两种材料冷挤压性能不比35差。既然8620可以用,那么好像可以弃用35,改用低碳钢。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-1-26 12:51:08 | 显示全部楼层
但是,您的标题 ...
这是我的错,我的2种产品,一种是中碳钢冷挤压成形,一种是低碳结构钢板冲成离合器齿毂,现在想用8620冲压成齿毂,我考虑工艺风险比较大,想咨询大佬们,看8620材料用这工艺是不是存在风险?
GMT+8, 2026-6-28 18:54 , Processed in 0.034886 second(s), 24 queries .
