查看: 8056|回复: 9
[讨论] 高频淬火问题
签到天数: 1074 天
发表于 2008-8-1 09:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号球化组织高频淬火,硬度一侧严重偏低,原球化材料表层存在碳化物,但硬度差别较大,是不是淬火时激冷不均的可能性更大,请赐教!!
发表于 2008-8-1 11:09:48 | 显示全部楼层
你的工件的形状是什么样的?感应器的形状是否合适?加热是否均匀?加热后是直接喷水淬还是拿出来再淬?
签到天数: 635 天
发表于 2008-8-1 14:17:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以试试工艺.
工件先高频到淬火温度或800左右,然后空冷至700左右.然后再加热淬火.工件要旋转,喷水及时.
发表于 2008-8-1 14:55:30 | 显示全部楼层
原帖由 碎梦閣主 于 2008-8-1 09:31 发表
"原球化材料表层存在碳化物”这句话的含义和不一样了。45#钢存在碳化物是相对严重的问题了。
如果表面是铁素体,说明脱碳,造成以上情况可以理解
发表于 2008-8-1 15:07:20 | 显示全部楼层
加热时间可能不够
高频淬火应根据工件的形状和工艺要求来制作感应线圈的,如果线圈合理,之前加工也没有问题就可能是因为原材料一边脱碳,或者加热时间不够所致。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-1 15:50:15 | 显示全部楼层
“原球化材料表层存在碳化物”我理解为淬火后表面组织有碳化物存在,如果是的话,就是碳化物未溶解,是加热温度不够造成,也就形成了常说的阴阳面。不知道对不对。
发表于 2008-8-1 15:58:41 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
45#是亚共析钢!哪来的未溶碳化物?
发表于 2008-8-2 16:01:11 | 显示全部楼层
楼主说的问题,不是特别清楚:若是阴阳面,那么就是原材料两侧表层组织不一致,高频处理对原材料组织均匀性要求较高。另外若楼主说的白色组织是球状的,那应该是铁素体。
发表于 2008-8-2 20:53:58 | 显示全部楼层
我们连续淬火出现阴阳面是因为感应器一侧的喷水不好或者感应器与零件的间隙不均匀。
发表于 2008-8-3 08:58:36 | 显示全部楼层
”原球化材料表层存在碳化物 “  是不是表层没加热到
GMT+8, 2026-5-20 20:18 , Processed in 0.031228 second(s), 21 queries .
